Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
Kas rootoril võivad need harjade klemmid üheduses olla?
Millise rootoriga seda asendada saab, kui originaali ei leia?
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
ei või olla.
Olenevalt sinu oskustest oleks võimalik sinna mõni teine generaator kaa panna.
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
Millisele generaatorile sa vihjad, kuna hakkama saamise taha asi ei jääks.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Vene omadest minsk/voshod või ka jawa 638 oma.
IZ-i 6V on liiga vilets, seda ei soovita, IZ 12V saaks kaa panna.
Samas poes on müüa jawale elektronsüüte komplekt, millel ei käi harjasid.
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
04-04-2007, 17:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2007, 17:20 PM ja muutjaks oli
raux25.)
miks sa 125/175 soovitasid? need ju ühe silindriga
mismoodi jawal laadimistuli funkab? (milliselt klemmilt ja kas pluss või miinus)
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
ints0000 Kirjutas:Kas sul ei tekkinud mõtet, et sinna teine impulsi andur juurde panna ja saaks ta 2-e silindrilise ratta peal toimima.(üks jawa on tehtud sellise lahendusega).
Ma mõtlesin kohe, et voolu jääb väheks ja siis küsisingi.
Äkki saad sellest jawast pilte anda, millel on see süsteem.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Pilte kahjuks ei saa kuna see isend pole minu oma ja oma silmaga kahjuks pole teda näha õnnestunud.
Voolu võib tõesti väheks jääda, kuid sellepärast ei jää ratas seisma nagu originaal generaatori korral kui voolu puudus tekkib.
Minu 634-l 638 gene peal ja "power dynamo" elektronsüüde kaa.
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
Aga kas vana jawa rootor sobib 634 peale? Välimuselt on küll sarnane.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Sobib küll.
Ta annab küll natuke vähem voolu kuid madalatel pööretel peaks laadimine paremini toimima, kuna seal on natuke rohkem mähist.
Sõbra jawal oli igaljuhul sellisega parem laadimine kui originaaliga.
Võib-olla sobiks IZ-i rootor kaa, kuid siis tuleb see kontakte avav eksentrik kaa IZ oma panna.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
IZ´i rootor ei sobi kuna ava koonilisus teine, kui jawa oma.
