Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: May 2006
Tere!
Ma asetan Ural 2 mootorsae mootori delta raamile ja enne kui lõpuni teha, tahaks ma teada: milline kiirendus tuleb sellel, kui ma ei keevita mingit sidurit, kuidas siis on, millised veel võivad probleemid olla. Ma õlitasin reduktori ja mootori vahel neid rattakesi seal, kas seda ikka tohib teha. Ja palju bensiini see masin võtma hakab, kui mootor on korralik.
Ette tänades!
Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: May 2006
Aga kuda asi politseiga on, kui nad mind sõitmast sellega näevad?
Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: May 2006
Ah, miks sa selline pessimist oled, võks mootor täiesti musta värvi värvida, siis ei ole esimeset pilgust nii näha. Ja kas ika politseinik teab nende mootorsaakide töömahti, ja ümberehitus nagu ma tean ei olenegi nii palju, loeb aga see et see pole registreerimata peale ümberehitamsit, aga vene tehnika ongi enamus registreerimata, nagu näiteks delta, riga, omanik vahetatakse dokumente muutmata. Selle pärast usun et probleem võib olla just selles kui saab teada et silindri töömaht on 50-st suurem.
Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: May 2006
Aga kuidas on ülekannega, milline oleks parem kui tahad et bensut võtaks vähem
Postitused: 790
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
kui sa sellega üle piirkiiruse (loodetavasti Sa tead kui suur on piirkiirus?) radarisse lendad, on jama kui palju.kui ise alaealine olin, siis võeti meil üks taoline aretis ära politsei poolt ja väänati kopsakas trahv. Aga see oli üks kümmekond aastat tagasi
Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: May 2006
Aga kui kiirus on alla piirkiiruse ikka. Ütleme 70km/h
Postitused: 177
Teemad: 25
Liitus: Sep 2005
70km/h saad kohe laksu ära.45km/h on mopeedi lubatud kiirus.
Põhimõtteliselt on vist võimalik saada trahvi registreerimise,lubade puudumise,ülevaatuse ja kindlustuse eest + veel nt. kiiruse ületamine.See kõik oleneb muidugi politseinikust ja tema tujust.
Postitused: 177
Teemad: 25
Liitus: Sep 2005
Muidugi esimese asjana soovitan sul keevitada korralik sumps,teha korda tuled,pidurid ja muidugi kanda kiivrit sest seda vähem on politseil põhjusi su kinni pidamiseks.
Ülekande kohapealt pead katsetama kuidas ta veab.Mina soovitaks kõigepealt ette võrri ja taha suur 41hambaga võrri hammakas ja kui jõuga,kohaltminekuga probleeme pole siis vahetada tagumine väiksema vastu.
Postitused: 5,138
Teemad: 213
Liitus: Mar 2005
Pole küll teemas kompetentne aga mulle tundub, et peamine oht võib olla hoopis see , et kisub rattad maast lahti! Poleks paha mõelda antitiiva teemadel mis suruks rohkem vastu maad! 100 km/h pole suvel küll probleemiks aga juba üle 110 km/h võib tuua probleeme politseinikega!
Postitused: 3,325
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
09-04-2007, 22:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-04-2007, 23:00 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
