mul selline jama et need needid on lahti ja ma ei sa seda pealmist kaand lahti mis hoiab siduri kettaid kinni sest need poldid on liiga kinni .ühe olen ära saanud
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2007, 11:48 AM ja muutjaks oli reljo86.)
Mina olen keevitanud 8mm traadijupi kruvi külge ja siis peale löönd ja roostes keermete lahtivõtmisvedelikku peale pihustand, lasknud veits seista ja siis lahti nõksutand. Keeranud kruvi välja ja lõigand pealekeevitatud jama maha ja teind peale uuesti õige kuju. Keevitades mass kindlasti korvi plaadi külge. Võid proovida ka niisama leotada ja peale lüüa ning siis korraliku kruvikaga keerata või torniga pilu äärest lüüa ning nii lahti keerata.
(Seda postitust muudeti viimati: 09-01-2007, 23:12 PM ja muutjaks oli Tafka.)
Ainult kiire 4. käik vist oli seal 400 kandis aga kiire 3.ja 4. käigu ostsin endale 890.-(või oli tsipa üle 900.- täpselt ei mäleta enam).
Need siis Kloostrimetsa hinnad
See on ikka raaminumber. Pole kuulnud ega näinud, et seda kuskile mujale oleks löödud. Ainult amordikannul. Tavaliselt lihtsalt EI OLEGI. On ainult birkal.
