Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Nagu pealkirjast aru võib saada on siis küsimus(ed) järgmised:Mida on vaja raamil ringi teha?Kuidas ülekandega lood on?Mida on vaja süütesüsteemis ümber teha?Ning kuidas sõidumugavus on?
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
üks tutav ehitas mini raamile 175e mootori võttes voshodi raamilt ära selle alumise toru kuna teadupärast minil seda pole see on üks soovitus ja sõidumugavuse poolest nagu nii et tollel 175se mootoriga oli nii et kui libistasid sidurit siis kakus ratas all ringi ja kui ilma siis oli nina lennus nii et ta tuleb suht kitsepukkaga edu ehitamisel
Postitused: 1,305
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kas Minski ja Voshodi mootorid lahjaks ei jää? Ma aretaks ikka vähemalt Dnepri oma sinna.
Postitused: 37
Teemad: 6
Liitus: Feb 2006
võimalik, et dnepri mootor jääb lahjaks, aga kui rekka turbo peale, siis vast kõlbab kah.
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Rekka turbost pole kasu sest liiga vähe on väljuvaid gaase.Loodan,et sellist MÖLA rohkem ei tule.
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
möla mölaks aga selle esimese toru pead ikka sinna tegema
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Mina jällegi paneks Planeta Spordi mootori Karpatõ mopeedile peale. Keegi vist aru ei saaks et tegelt natukene võimsam mootor on.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 691
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Sellega põllult kaugemale minna eisaa. Linnas kohe saab iga politsei aru et tegu pole mopeedi häälega, ja mootor on kahtlaselt suur peal. Ja ma tahaks näha seda kuidas sa auklikel teel sellise ''relvaga'' sõidad. Esiteks mini juba oma pisikese rattaga raputab kõvasti, pane veel võimas moto kah peale, siis raputab mootori kah küljest lahti ära sul.
Sõidumugavus juba tava miniga pole teab mis hea kehval teel. Aga korralikul asfaldil täitsa hea sõita. Siiski seal kus on asfalt on ka politei, jällegi tekib küsimus kuidas selgitad politseile et see pole üle 50kuubiku. Ja paluks mitte ajada kellegil iba teemal et ''ega mendid eijaga asja''. Võibolla mõni ei tea jah asjast midagi, aga VÄGA suur osa neist on ise samuti nooruses tsiklitega tegelenud ning teavad asja väga hästi.
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
ei kui keegi tahab ehitada siis las ehitab ega seda orginaal jupide vahetust se ju läheb igavaks siis tuleb ju ise midagi teha nii et mis siin ikka kritiseerida
las ehitab
Postitused: 117
Teemad: 9
Liitus: Jan 2007
aga äkki aretada pocket bike mootor peale.
Postitused: 26
Teemad: 3
Liitus: Dec 2006
Pocket bike mootor peaks veel parema efekti andma võrri raami peal,kuna see on kergem.
Postitused: 73
Teemad: 8
Liitus: May 2006
Pocket bike mootor on liiga kallis ja lahja.Las see jäägu oma kere peale!!!
