Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
mitu kw on üks hj.?või vastupidi
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
1kw / 0.736 = 1,35 hj
1hj * 0,736 = 0,5kw
minu vigane matemaatike saaks
1*0,736=0,736
ehk üks hobujüud on 0,736 kilovatti
aga see on ainult minuarust ....
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
See on loll asi jah, et kW ja hobujõud paralleelselt kasutusel, ei suudeta kokku leppida ühe kindla ühiku kasutamisel mootorsõidukite mootori võimsuse tähistamisel, tüütu on lugeda seda kW/hp
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
üks tähistus oleks küll parem aga üldiselt harjumuse asi. mind ennast eriti küll ei häiri see et kaks ühikut kasutusel on - kui kw-des lugeda siis kohe peas teisendub enam-vähem täpselt ümber hj-ks
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Sain 92 aasta Yamaha tsikli omanikuks. Passis tal 20 kw aga ülalpidamine selline, et peaks ikka rohkem olema. Vast kuidagi kirja saadud, et esmaste lubadega kohe sarved kätte võtta võiks? Hayesi manuaalis kolvi diameeter 2,3", käik 2, 19" ja reas neli tükki ehk kokku u 600ccm. Kas töömahu järgi on võimalik ligikaudne Hp või kw tuletada? Too manuaal selliseid numbreid ei sisalda. Praktiliselt 120 km/h juures alles hakkab mootor head häält tegema. Üle 150 pole julgust ja sirget teedki jätkunud.
Postitused: 1,194
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Midagi umbes sellist?
Typ: luftgekühlter Vierzylinder-Viertaktmotor (Reihe), DOHC, 2 Ventile, Naßsumpf-Druckumlaufschmierung
Gemischaufbereitung: Gleichdruckregistervergaser (Mikuni BS 32)
Abgasreinigung: entfällt
Bohrung x Hub: 58,5 x 55,7 mm
Hubraum: 598,8 ccm
Nennleistung: 73 PS/54 kW bei 10000/Min
max. Drehmoment: 54 Nm bei 8000/Min
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kolvimõõdud klapivad. Selge, miks mul oli kohalt kavalam siduriga minna, ja ette hoida. Tuleb meelde, et müüja ütles tal "Diversion" nime olevat- kas omapandud hellitusnimi?
Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
11-12-2013, 21:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2013, 21:53 PM ja muutjaks oli
uko.)
Ongi selline mudel,omavahel kutsuti lausa Diversandiks.
Postitused: 1,194
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Jan 2014
Võimsuse annavad töömaht ja surveaste. Need klapivad, on võimsus alati sama.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(04-01-2014, 10:07 AM)Põrgukoer Kirjutas: Võimsuse annavad töömaht ja surveaste. Need klapivad, on võimsus alati sama.
Oled oma väites kindel?
Kui näiteks surveaste on normaalne, nii 10-1 ja töömahtu mootoril nii 2000cc, siis hp vahemik on väga suur. Tavalised mootorid on nii 130 hp, ägedamad suudavad isegi 250 hp välja köhida.
Väänet on enam vähem sarnane mootoritel, küll aga võimsus kõigub väga suuresti. Kuigi vääne võib ka ikkagi kõikuda.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Dec 2013
Töömaht ja surveaste küll aga kõige tähtsama olete ära unustanud ?
Kütus on see millest see energia võetakse ja konkreetne segu mis põlemiskambrisse survestamisele jõuab.
