Delta Mootor
Fiksaator paikneb tal põhjaall oleva mutri taga, sellises augus vms.
Lihtsam oleks kui sa teeks pildi ja siis saaks kaasfoorumlased sind aidata, kas seal on midagi puudu võ mitte.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=16997 Siin on sellest asjast pilt mida mai leidnud... Vedru oli küll olemas aga seda vasakpoolset asja ei olnud.
Kui sa selle vedru sealt ära võtad, kas siis oli see auk tühi või mitte?
Tavaliselt see fiksaator välja ei kuku. Kui sul seda pole, siis Tondimotopoest saad selle asja kindlasti.
Selle teen vast ma ise see ei ole raske...
Palju käigukasti õli läheb?
Kuni auguni mis ühes kaanepooles M5 või M6 kruviga suletud on.
