k-750 Käiguvahetus
Oskab keegi öelda,jalaga ei saa käiku vahetada esimeselt teisele ja neljandalt kolmandale aga käsitsi toimib kõik hästi,probleem tekkis kui võeti kast maha ja pingutati vända vedru.
Missugune käigukast on? Kas jalghoova võll läheb otse käigukasti või on hoob eraldi ja läheb käigukasti ülekande abil ning on olemas veel reguleerimis poldid?
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Hoob läheb otse kasti aga all pool on veel üks võll mis ei lähe kasti vist ülekanne ja kaks reguleerimis polti on ka külje peal.
Võta võlli ots pihku, milline läheb kardaaniga ühendusse ja vaata, kas pikkilõtku on, kui see on suur, siis pead kasti lahti lõhkuma ja seibidega asja paika ajama.
Tänud,aga kas hoovastiku juurest kaane avamisega ei saa midagi teha ja kas need reguleerimis kruvid ei mõjuta asja.
    Nendest poltidest peabki käigud paika ajama. Teiselt poolt käsikäigu kang maha, kaane poldid ära. Paar polti jäta sisse, siis iga kord, kui jalaga käiku vajutad üks kord, võtad kaane maha ja vaatad, kus fiksaator on. Vastavalt sellele reguleerid polte. Mul on vanast kaanest tükk välja lõigatud, siis ei pea seda iga kord maha võtma. Pilt ka abiks, kui venet loed.
PS Aru ma ei saa, miks häbenetakse profiilis asukohta ja teisi andmeid. Võib-olla oleks probleem juba unustatud.
Tänud,sain ka juba selle pildi ja asi selge,kui maale lähen teen asja ära.
