23-09-2007, 19:55 PM
Tere,
1.Mul on selline jama, et käigud ei jää üldse sisse, isegi mitte 1-mene käik ja mul on tegu 50cm3-ga ja kui sõita 2-se käiguga siis ma pean jalaga üleval hoidma, et selline asi on juba kopa ette visanud ja sooviks teada milles viga võiks olla? Ja kui võtta hoidmast ära siis natukese ajapärast langeb vabale käigule...
2.Kui mul on õhufilter umbes mida see võib stellale mõjutada, olen vaatanud võru turust uut aga seal pole olnud... et kas see mõjutab ülekuumenemist ka...?
3.Sõitsin Stellaga hommikul mingi sooja oli umbes mingi 8 kraadi ja sõitsin umbes mingi 10 minutit või isegi vähe ja masin kuumeneb nii üle, et lausa jube hakkab ja kui ülekuumeneb siis vahest võtab mõnusalt tagaratta blokki ja sureb välja :S Kasutan autool 1:50(oli vist selline nimi) Kas ma liiga palju ei pannud õli benasse, et ei põletanud ära ja kuumenes üle?
4.Räägiti foorumis et kolb võib olnud ära kuluneda aga palju see mõõt on kolbil ja kuidas ma aru saan, et kolb on ära kulunenud?
5.Silindri küsimus oleks selline, et kui kaan lahti teha siis kuhu see silindri kuldne osa vastu toda ketast läheb või mis asi see ka on, et too on mul suht ära kulunenud, et kui ma ostan kas ma pean uue kõik ostma või on müügil eraldi, et ei peaks uut ketast sinna ostma(vabandust aga ei tea mis selle nimi on...)
6.Kust saaks osta stellale esitule? Ja kuidas ma tean, et esituli mul üldse tööle läheb ja tahaks osta endale ka spidomeetrit ja ei tea, et kas ka see mul tööle hakkab?
7.Kas eraldi on müügil jalale vedru? Et ilma vedruta jalg seisma vast ei jää või kuidas teha?
Ette tänades, Audi
Ette tänades, Audi
