Postitused: 343
	Teemad: 1
	Liitus: Apr 2006
		4-sil on 2 tüüpi starterit vanemad 4hj uuemad 3hj. Omavahel vahetatavad. 2-sil starter on 1,8 hj. sobib ka 4-sele aga talvel jääb lahjaks. Sama hambumisega veel zil-157 (zahhar) starter, RS-le paigaldamisel tuleb 10mm flants vahele panna.
	Postitused: 4
	Teemad: 1
	Liitus: Dec 2007
		Kui palju sellel ZIL 157 starteril võimsust on?
	Postitused: 3
	Teemad: 0
	Liitus: Jan 2008
		Mul endal olemas üks liikuv isend (2-silindriline)+teine raam ja nelja silindriline mootor.
Põhimõtteliselt saaks 2 liikuvat isendit kokku ja veel jääks umbes kolme mootori jagu varuosi.
Palju lisaseadmeid on mul ka olemas.(n. Kun ja kast, niiduk, kõik kartuliharimis riistad, kõik heinateo riistad)
Veel olemas originaal kabiin.
Kui kellegil hädasti midagi vaja siis vb saan aidata, sai see suvigi osad jupid laiali jagada.
	Postitused: 32
	Teemad: 12
	Liitus: Oct 2007
		Imre20, kas neljane mootor ja kabiin on müügiks
ilvesandrus@hot.ee
	Postitused: 343
	Teemad: 1
	Liitus: Apr 2006
		Missugust tihendit mõtled? Hammasratta poolt või tagumist otsa kus see plastkork on
	Postitused: 343
	Teemad: 1
	Liitus: Apr 2006
		25-01-2008, 22:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2008, 22:10 PM ja muutjaks oli
tiit.)
		No mingi 4 kasutatud pumpa on mul olemas. Endale sai just üks väga korralik külge. Mis sul muidu viga? Tihend täitsa katki või tõmbab natuke õhku?
	Postitused: 32
	Teemad: 12
	Liitus: Oct 2007
		Endal mul on ka kolm pumpa aga kõik on kulunud. Võll nõellaagrist loksub, tihend ei pea hüdrosüsteemi õli ning see jookseb käigukasti
	Postitused: 32
	Teemad: 12
	Liitus: Oct 2007
		mäletan et 80-ndate keskel toodeti saksas järelveetavaid kompressoreid millel oli RS09 neljane mootor peal. olid ühe sillaga ja putka peal oli vist beez. uuendusena oli õlijahutus radiaator, mootor ise oli tume roheline. starteri ja geneka uuendustest ei oska midagi öelda.
Kas oskab keegi öelda kas selliseid vedeleb veel kuskil?
	Postitused: 7
	Teemad: 1
	Liitus: Jan 2007
		Veel umbes 5 aastat tagasi liikus ilmselt Saksa päritolu taldtampereid, millel 2-ne mootor peal. Ei ole kindel, kas täpselt rs09 analoog, aga väga sarnane. Teedefirma küsis 10 tuhat. Kuna 100% kindel ei olnud, kas sobib, siis kaupa ei teinud. Nemad ütlesid ise küll, et on nende käest varem just "sakslaste" jaoks ostetud
	Postitused: 2
	Teemad: 0
	Liitus: Feb 2008
		sain ka sellise iluduse päranduseks aga mootor ei käi hästi
kahtlustan, et üks pihusti ei tööta korralikult
kas kellelgi on müüa 2 pütalise pihusteid?
	Postitused: 3
	Teemad: 2
	Liitus: Apr 2008
		kas keegi oskab öelda kus võiks leiduda RS 09-le klapipesafreese?
	Postitused: 32
	Teemad: 12
	Liitus: Oct 2007
		kuusalus on uks mees kes teeb kõikide mootorite klapide lihvimist nr: 5073554  töö 100% kvaliteetne
