Volvo Amazon, B20, 1966
#41
Kuram, tänase päeva tegemised kerge ebaõnnestumise tähe all toimusid.
Avastasin poole päeva pealt, et õues ilus ilm. Suure hurraaga astusin õue ja plaanis oli:
*vahetada esipidurite tolmuplekid ning pidurivoolikud.
*vahetada soojaklapp
*süüde stroboga üle vaadata
* nautida salongi tulevat sooja õhku.
Sain kahjuks hakkama mittemillegiga.
Tolmuplekkide vahetust takistasid pidurisadulate jonnakad poldid, mis ei kavatsenudki lahti tulla. Jätsin igaks juhuks järgi enne, kui KÕIK kandid TÄIESTI ümaraks olen sikutanud. Samas, kuna ma lolli peaga olin enne juba keeranud lahti neli polti, mis tolmuplekki ja rooliotste (vms) kinnitusi kinni hoiavad, elimineerisin ma nüüd igasugused sõitmisvõimalused. Kuna kinni neid enne ei saa, kui piduriketas eest ära. Nii et, korras värk. Palju rõõmu.
Soojaklapi vahetus läks ka aia taha. Seal nimelt üks vasktraat läheb ahju sisse selle servast ja noh.....ei ole vist päris nii, et sikutad vana traadi välja ja suskad uue asemele.
Igatahes oli juba päris külm õues hakanud ja tuju oli ka natuke metsa pool - jätsin tänaseks sinnapaika. Proovin nüüd vahepeal osta roostesurma poltide jaoks ja uurida netist, et kuidas see soojaklapi traat käima peaks.
Järgmine kord ehk juba ühe raksuga vahetaks esirattalaagrid ja alumised sharniirid ka koos kõigega siis ära.
Ülemise sharniiri kohta ei öelnud meelega midagi, kuna ma ei ole veel päris kindel, kuidas seda vahetama peaks.
Mainin veel ära, et ega ma erilise tehnikataibuga just ei ole, sellest ka igasugused apsakad ja naljakad teooriad.
Stiff Skunk Kustompood - http://www.stiffskunk.com
Diskustom Magazine - http://www.diskustommagazine.com
One Eyed Morse Kustoms pinstraibid | sildimeisterdamine | custom paint
http://www.kustom.ee
Saksess!
Selleks nädalaks ehk on saaga läbi.
Eile vahetasin vasaku poole sharniirid ja panin külge uue piduri tolmupleki. Rattalaager jäi vahetamata, kuna ma ei saanud enam aru, mismoodi uus asemele minema peaks ja õues läks juba pimedaks ka. Ei näinud nagunii enam midagi teha.
Täna asusin uue hooga asja kallale. Alustasin sellest, et puhastasin tööriistu ja piduriketast jne üldse kõiki asju, kuna eilse jandiga suutsin ma KÕIK kohad määret täis ajada.
Sain täna igatahes laagri ka vahetatud. Mitmete väga ajukate liigutuste tõttu sain asja mitu korda uuesti pea laiali kiskuda, aga loodan, et vähemalt õpin neist vigadest ja teine pool läheb juba libedamalt.
See oli mul esimene kord rattalaager ja sharniirid vahetada.
Uus pidurivoolik sai ka pandud.
Suured tänud kasutaja Kummelile ja ühele volvoklubilasele, kes viitsisid pidevalt mu kõnesid vastu võtta.
Sul ikka suur töö juba tehtud kuigi palju on veel ees.
Loe: ma pole siin ainus hull, kellel oma projektiga niipalju
aega kulub
Edu !
vanakooli austaja
Kalle1 Kirjutas:Sul ikka suur töö juba tehtud kuigi palju on veel ees.
aega kulub
Edu !
Aitäh!
Teha on veel ikka hirmsasti jah.
Tänaõhtune proovisõit andis ka märku, et pean ikkagi veel natuke sättima seda va laagrimajandust. Rummu ots läks soojaks ja üks mu Volvo remondi "tugiisik" andis mõista, et ma ehk liiga tugevalt kinni keeranud olen laagri. Eks tuleb proovida natuke lõdvemaks lasta.
Vahepeal aprillis proovisin ka pidureid sättida, aga sama targa näoga ladusin kõik tühjalt kokku tagasi. Leidsin, et paar vidinat ikkagi veel uuena võiksid olla. Tellisin need ära ja täna lõpuks siis ajasin end taas välja. Vahepeal palju muud sahmi olnud, kolimine ja mõned asjad veel, pole jõudnud tegeleda.
Igatahes - tagumistel piduritel sai vahetatud silindrid, klotsid, vedrud, seibid, klotsireguleerijad, torud, käsipiduritrossid, trumlid.
Mul on siiski karvane tunne, et ma ühel pool panin käsipidurihoova ja ühe vedru natuke valetpidi.
Ja ei ole ma ka päris kindel, kas sai klotse ja käsipiduritrosse õigel määral laiali aetud ja pingutatud. Võibolla hoiab hirmsasti kinni. Ei tea veel, kuna täna kahjuks ei jõudnud veel õhutada.
Lisaks vahetasin ära kõrvalistujapoolsed sharniirid. Plaanisin vahetada kohe ka piduri tolmukatte ja torud/voolikud, kuid kui esimese korraga juba keeras torul mutter üle, siis mõtlesin, et ei hakka parem jantima praegu. Lõhun veel ära ja pärast jälle auto seisab pool aastat. Saab praegu vanaga hakkama küll.
Kere külge pole endiselt jõudnud.
Tere.
Muutusi on märgata (4ratast = 2 ratast+helkurid ja bensiin = kondiaur). Saluut!!!
Edu...jalalihased kasvavad.
Aga teemasse ka. Äkki viitsid ära mõõta esiismete relsside vahe (tsentrist tsentrisse). Põhjus lihtne - sõbral vedelevad istmed, aga ei tea kellele, millele kuuluvad. Millegi pärast mulle tundub, et istmed välimuselt sobivad Amazoni org.istmetega (raamil veel Volvo kiri kah ja veel mingi pikk number).
Kahjuks pilti ei saa saata.
Edu soovides
MB 260E W124
G3 GTI
Nissan Qash Ai-Ai
Nonii, võttis vaid peaaegu kaks aastat aega ja pidurid korras nagu naksti!
See eelmine lause oli öeldud muidugi kerge iroonianoolega mu enda suunas.
Aga jah, täna härra turboES'i abiga õhutasin ära ja viola - mu autol on pidurid. Polegi ahrjunud sellise luksusega enam. vanast harjumusest jalg ikka kipub veel pedaali pumpama.
Tegin kohe kerge tiiru ka linna peal, mõnus värk.
Käsipidur võtab ka, kuigi natukene võiks veel peale keerata.
PS! North, Sulle saatsin privaatsõnumi, kui Sa veel näinud pole juhuslikultWink
Kas keegi teab, kus müüakse sisekumme?
15"-seid oleks vaja.
Läksin eile suure hurraaga rehve velgedele peale tõmbama, aga öeldi, et nende velgede jaoks sisekumme vaja.
Pole kunagi ostnud sisekumme ega ei kujuta hästi ettegi kust võiks saada ja kust kõige soodsam/parem oleks.
Nii et, kui keegi ehk teab, siis võtan rõõmuga infot vastuSmile
Nii, korras.
Volga poest saingi sisekummid. Legendaarse müüjaga koos veel naersime, et tegelikult peenemalt öeldes peaks arvele hoopis "Siselohv" kirjutama, kuna kumme saab apteegist.
Ja lasin whitewallid kohe velgedele ka sikutada.
Pilti annan ehk õhtupoole. Autole keeran nad natuke hiljem alla.
Lisaks tegin täna veel ühe ostu - pinstripe'i pintsli hankisin. Ainuke, mis saada oli. Hea, et sedagi. Homme hommikuks kutsuti poodi tagasi, et siis tellitakse asju ja saaks kataloogist ehk veel vaadata. Nüüd tuleb harjutama hakata!
Täiendatud: ahjaa, ilukilpe oleks ka vaja endiselt. Centercapsid, keskel V-täht.
Terve päeva sahminud ja jäin pimeda peale, seega täna pildiks ainult väike teaser:
[Pilt: pesulataga.jpg]
Tänase seisuga:
*"stance" on nüüd üsna õige, vähemalt esialgu olen rahul madalusega
*whitewallid lõpuks ometi all
*tagapidurid võtsin uuesti lahti ja määrisin ära vasemäärdega
*reguleerisin amorte jäigemaks. Üsna umbes keerasin, eks näis, mis tunne on mõne aja pärast.
Tegin hommikuni Banana kodulehte ja ärkasin seega alles suht hiljuti.
Aga käisisn nüüd just ja klõpsisin mõned pildid juurde:
[Pilt: vasakkylg.jpg]
[Pilt: vasaktaga.jpg]
[Pilt: paremtaga.jpg]
[Pilt: paremkylg.jpg]
[Pilt: taga.jpg]
[Pilt: seest.jpg]
[Pilt: vasakees.jpg]
[Pilt: paremees.jpg]
[Pilt: mootor.jpg]
Whitewall ja madaldus ja Amazon ja see värv... Päris asjalik! Millegipärast tuli mul silme ette mingisugune 'meeriklaste kustom'ite väljasõit Toungue Aga mis Sa stangedega mõtled teha? Uuesti kroomida või mingid teised kuskilt võtta või nii jätta?
Mina oma haige fantaasiaga mõtlesin, et küll see auto näeks hea välja, kui teda natuke rotimaks lasta, veel mõnda kohta musta värviga "paigata". Aga need on ainult minu rikutud mõtted, selle pärast ka väikeses kirjas...
Mulle see rotima idee istub jah ja suure tõenäosusega ka nii läheb. Arvatavasti teen mustaga natuke fade'sid.
Stanged hetkel jäävad nii nagu on, kunagi hiljem vaatan, kas kroomi või kerevärvi või jäävad ikka nii nagu onWink
annan hääle ka rotistumise poolt. kunagi oli auto24-s müügis üks must Amazon (enam ei mäleta, kas kupee sõi sedaan). see oli ka väljanägemiselt selline mõnus. ainuke häda võib TÜV meestega tekkida, kellele liiga roostes autod ei meeldi. kerge pindmine rooste stangedel annab igatahes jumet asjale. igatahes - estonia-twelve points! väga viis väljanägemine (ma mõtlesin algul et ma ainuke loll, kellele selline look meeldib). ahjaa, ära jummala eest valuveljega asja rikkuma mine - praegune lahendus on väga hea!
Kurt mulle see rotika teema ei meeldiSmile muidu ilus masin sul aga värv võiks uus olla, aga see minu arvamus aintSmile edu ehitamisel.
Ehita, sõida, naudi
Hehee, järgmine kord kui lähed sinna platsile pilti tegema, siis hoiata ette, ma ajaks koloriidi lisamiseks sealt tagant garaaþist veel ühe vana sinise rotika/rondika välja Smile
Jesper Kirjutas:Hehee, järgmine kord kui lähed sinna platsile pilti tegema, siis hoiata ette, ma ajaks koloriidi lisamiseks sealt tagant garaaþist veel ühe vana sinise rotika/rondika välja Smile
Oo, Esco siin? Ma nimelt elan nüüd siin kõrval, koguaeg läheduses seega olen. Kui teinekord tuled asjatama, siis võid helistada vms, saab jaurata äkkiSmile Number mul profiilistki leitav peaks olema.
Rulli - jees, rat on äge.
Valuvelje jutu kohapealt võiks end natuke nagu lausa solvatuna tundaWink
Neid selliseid seest täis plekkvelgi ajasin taga kuni lõpuks Soomest sain. Valuvelg ei tule kõne allagi.
Baby Moon ilukilbid veel tahaks hankida peale. Või bulletid või lihtsaltki kroommutrid.
Kes ei tea, millised on Baby Moon'id, siis:
[Pilt: leftfront2.jpg]
Kui muidu veel plaanidest rääkida, siis see praegune värvkate siiski ainult ajutine on. Tulevikus jaoks mõlgub mõttes kahetooniline. Alumine osa matt-midagi ja katus flake'ga. Scallopid ja pinstriped muidugi ka.
Üleüldiselt suund enamvähem traditional mild-kustomi poole läheks.
Aga no, küll aeg näitab, millal ma ükskord sinnamaale jõuan.
see velg ja rehv mis sul hetkel on ja siis sellised ilukilbid nagu all pildil oleks super koos sellisel vanal autol.
Ehita, sõida, naudi
TimmThaler Kirjutas:see velg ja rehv mis sul hetkel on ja siis sellised ilukilbid nagu all pildil oleks super koos sellisel vanal autol.
Nii see on.
Eks see vist on minu kiiks, aga Chopper, kas "taevast" pole plaaninud vähe allapoole tuua? Ma ei tea muidugi mis meie tüv sellest arvab, kas saab aru ka vöi ei.
Kena püss muidu on saanud.
