Kas keegi siit joonistab ka?
#41
Mis programmi kasutad?
Varjutamine ei ole ka minu põhitrump, muideks sellel zigulil ei olnud ka midagi varjutada.
Hetkel siis käsil kasutaja "kris" volga, tõsine katsumus, aga loodan et midagi head kukub välja...
canyondrift
canyondrift Kirjutas:Mis programmi kasutad?
Photoshop CS2. Soovitatakse sellise töö jaoks ka Illustratorit aga ei jaga sellest programmist mitte muffinitkiBig Grin
Granny, do all fairy tales begin with, "Once upon a time?"
No dear, theres an entire series starting with, "If Elected I promise."
Ise töötan viimasel ajal Illustratoriga, see on selline, nippidega programm. Kõik tuleb ise õppimise pealt. Youtubest võid mõne tutoriali üles otsida, ehk on abi.
Tegelen pigem värvide mänguga ja vexelitega, ning kodulehtede kujundusega ja CS2 nii käepärane juba, et seal saan kõigega hakkama, teinekord on keerluline ja aeganõudev, muidu pole luguCool
J.Lagle^ Kirjutas:Tegelen pigem värvide mänguga ja vexelitega, ning kodulehtede kujundusega ja CS2 nii käepärane juba, et seal saan kõigega hakkama, teinekord on keerluline ja aeganõudev, muidu pole luguCool
Kodulehte annab teha Macromedia Dreamweaver'iga... See programm on suht raske, aga see pidi olema kõige lihtsam mida kasutatakse. Õde tahtis kunagi midagi sellist sooritada, aga tema sõnul ei meeldnud see talle, kuigi minu arust oli leht küll igati väärt...
Illustratoris pole ka midagi rasket, ainult igast asju ei saa värvida oma suva järgi, kui teed uue Joonistusaluse, paneb see ainult piirid paika, ei midagi muud ja siis sinna paned midagi sisse, asjad võivad väljagi ulatuda, aga siis tuleb pilt soovitust suurem, ei ole veel leidnud kuidas seda lahendada. Pen Tool on ka väga kasulik, ja Illustratoris loeb ka objektide järjekord layerite paigutuses. Zigulit joonistades alustasin ratastest, tavaliselt on need viimased mida teen, sest kõige tagumistest asjadest peab pihta alustama et need jääksid tahaplaanile. Hea asi on ka Gradient tool ja paljut muud.
Hei jälle!
Joonistamine pole soiku jäänud... Tegelen sellega, aga vahel oli lihtsalt üks paus.
Valmima hakkab kris'i Volga, ma arvan et ta ei pahanda kui seda pilti siin näitan ka teistele vaatamiseks.
Siin siis sketch, kui kris'i arvamuse ära näen, siis panen ka värvi all oleva auto üles.
[Pilt: Volga4.jpg]
Kena töö!
Töö tõesti kena ja korralik, aga kas see esiklaasi tihend peabki sealt ülevalt paremalt poolt natuke kitsam olema?
Sorry, jäi kogemata silma.Rolleyes
Edu!
J.Lagle^
Heh, see viga on juba ammu parandatud...
Sellised tulid siis välja... Sain selle eest kiita ka Wink
Nüüd järgmine projekst peaks Jossu sapikas olema... Hoian teid kursis
Pildid arengust ja muud on Fotoalbumis üleval http://fotoalbum.ee/photos/canyondrift/sets/428215/
[Pilt: Volgavalmis.png]
[Pilt: Volga12viksem.jpg]
Tere.
Kui ma õieti arusaan on Volgal läbipaistvad klaasid, siis peaks paistma ka kõrval istujapoolsed ukseraamid -postid jne.
Või kui need välja joonistada ei jää pilt kena?
Küsin lihtsalt sportlikust huvist, pildid väga kenad.
MB 260E W124
G3 GTI
Nissan Qash Ai-Ai
Hea tähelepanek! Sellist asja on külaldki raske teostada, aga joonistan nii kuidas soov on... Sapikaga üritan seda ka teha!
Praegu on peaaegu sketch olemas...
Heia kõik huvlised..!
Selline asi on praegu käsil, kas midagi peaks muutma?
[Pilt: Sapikas3viksem.jpg]
Jõudu, canyondrift
Mis silma hakkas oli see tahavaate peegel, täpsemalt kinnitus koht.
Kas peab olema klaasi küljes või laes? Tegelikult ei tohiks see väga häirida.
Jaanus.
Laes ikka, tagastange ja kõrvalistujapoolne kolmnurk-aken annaksid kõvasti jumet ning esiratas seisab õhusilla peal.
Juhipoolne kolmnurk on puudu ikka. Ja tagatiib lõikab rattasse. Ja vasakpoolne esistange nurk lõikab suunatule sisse.
zazik Kirjutas:Juhipoolne kolmnurk on puudu ikka. Ja tagatiib lõikab rattasse. Ja vasakpoolne esistange nurk lõikab suunatule sisse.
Oi kui mõnna on detailide kallal norida!!!Toungue
Lisaksin veel, et uks ei tule lahti. Ühes tükis küljeliist hoiab kinni. Wink
loll on loll olla.
Hakkan kohe vigu parandama kui koolist koju saan!
Vead mis mainitud said ka parandatud (Ma loodan)
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...kas2-1.png
Vasak kolmnurkaken endiselt puudu ja vasak esistange nurk on konfliktis suunatulega.
