Kas keegi siit joonistab ka?
#81
Nii, omaniku poolt väljatoodud vead on parandatud.
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...nonia6.png
Mulle jäi silma, et ketikaitset pole ...
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...nonia7.png
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...onia11.png
Peaks vist valmis olema...
väga-väga ilus. Aga lenksu päält ei tule ühtegi trossi ega kaablit allapoole... Nõuab vast rohkem kujutlusvõimet või hoolsamat piltide uurimist kui mul hetkel on, nende teostamine. Päris peidus nad kõik siiski vist ei saa pildi pääl olla.
loll on loll olla.
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...amara3.png Selline valmis täna õhtuspoolikul sõbra tellimusel...
Sellel Samara pildil on perspektiiv natuke vussis. Tagumine ots tundub nagu jämedamaks minevat, vastupidiselt perspektiivi reeglitele. Esimene vaatajapoolne nurk on jällegi liialt pisike ehki ,et on vaatajale lähemal ja peaks paistma suuremana. Fotot aluseks võttes on väga raske õiget ja loomulikuna tunduvat perspektiivi saavutada. Selleks, et joonistus mõjuks silmale loomulikuna tuleb tegelikult perspektiivi võimendada. Detailide, nagu turvapuur ja kapotil olev õhutus ava üle ei ole mõtet vinguda, neid ei jõua iialgi lõpmatuseni õigeks teha aga eks need väiksed vead nagu silma ikka hakkavad.
Kui sul soovi, siis mul kuskil vanemate juures kapipõhjas peaks olema veel üks vihiku moodi "auto joonistus õpik", mille kunagi Peterburist ostsin. Too küll Vene keeles kuid perspektiivi reeglid ja autode joonistamise põhialused olid võrdlemisi lihtsalt ära seletatud. Üllaste eesmärkide nimel poleks seda raamatut kahju sulle loovutada.
Ja, et ma päris tühja kohapealt ei paugu siis R.i.h.o@kõrgelt haritud, ja paberitege maali- ja kujunduskunstnik.Smile
Need siin on minu tehtud õlimaalid
r.i.h.o Kirjutas:Selleks, et joonistus mõjuks silmale loomulikuna tuleb tegelikult perspektiivi võimendada.
Suur tänu selle nipi eest, nagu ma eelpool kirjeldasin siis ma olen ennast juba puruks mõelnud, et miks minu ülima hoolikusega konstrueeritud perspektiiv vahel "tuleb välja" ja vahel ei. Nüüd proovisin kohe järgi tugeva liialdusega ja... töötab hästi Smile
Ma küll päris samamoodi vist ei tegutse kui canyondrift, otseselt fotot aluseks ei ole, aga kuskilt hiilis ikka see kamm sisse.
Nii oli selle Samara puhul pilt ees, ei tea mis imeliku fookusega on pilt tehtud, minule igatahes meeldib...
Raamat, noh vene keelt ei jaga ja pole ka eriline raamatukoi. Selle võid tulevastele põlvedele uurida panna...
Ilma fotota ei saagi tegelikult joonistada, pisiasjad ja muu ei jää silma ja jooned tulevad vahest lühikesed vahest pikad.
Hetkel käsil Ishijupi Dnepr millel on ikka ropult detaile, üks hea katsumus Big Grin
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...Dnepr7.png
Ootan huviga lõpptulemit Smile
Õrritan veel, masin ilma mootorita, see mootor tuleb küll katsumus... http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...Dnepr8.png
Natuke konstruktiivset kriitikat siia vahele: tagumine ratas tundub minu meelest parembale viltu olema... Seda siis raami suhtes või nii... Aga mida mina ka tean, jõudu-jaksu nikerdamisel, tulemused on siiani väga kenad olnud Smile
41Degree Kirjutas:Natuke konstruktiivset kriitikat siia vahele: tagumine ratas tundub minu meelest parembale viltu olema... Seda siis raami suhtes või nii... Aga mida mina ka tean, jõudu-jaksu nikerdamisel, tulemused on siiani väga kenad olnud Smile
See vast tundub sellest et kõik jooned jooksevad hetkel kokku...
Huh... Sellega on tõesti raske, ei tea isegi enam mis kuhu käib ja mootor oli kõige suuremaks komistuskiviks. Aga sketch peaks enamväem valmis olema ja nüüd võib alata värvimine. Mootor näeb suht kahtlane välja, selle võibolla kui saan siis toon ka esile.
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...nepr10.png
Head söbrad!
Mul väike kusimus-kas siinolijaist keegi ise kah ilma masina abita joonistab?Vahva oleks ju neist töödest Varjupaigas väike näitus korraldada?!
Head soovides,Flanagan
flanagan Kirjutas:Head söbrad!
Mina joonistan masinaga ning ilma masinataBig Grin
Aga kui Varjupaik huvitet on, siis mul näituse jagu maale autodest. Maalidel on küll nõukogude masinate asemel vanad ameeriklased. Eelmisel lehel on 3 väikest pilti ka.
Pole suht kaua joonistanud, põhimine on ikka toast väljas olek... Kuid asi siiski areneb paremuse poole
http://i212.photobucket.com/albums/cc47/...nepr12.png
Väga pro joonistus ikka. Kui nüüd rohujuure tasandile laskuda, siis võiksite üle vaadata tagurehvi ülalpool oleva mustri. Kohati hoiavad "nagad" end viltu ning osalt on muster veidi kaduma läinud.
Ilus töö, aga kui nüüd kah vähe otsida siis leidsin et tagumise tule alumine osa peaks osaliselt ka läbipaistev olema (valge) , kuna seal peab valgus jõudma numbrile. Smile Aga muidu väga osavalt tehtud.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
