(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2008, 11:00 AM ja muutjaks oli pppp.)
tere, kuna sai paar keeret üle keeratud tuleb mul teha uus keere. Vana auk on M5, kavatsen üle viia M6 peale, selleks on vaja mul natuke väiksem auk ette lasta, aga kas see on äkki 5,8mm? Keere tuleb valualumiiniumi sisse. Kas äkki kellelgi digitaalselt seda tabelit ei ole kus on kirjas mis auk tuleb mingi keerme jaoks ette lasta?
Veel tekkis küsimus, et kui keermepulga(puuri) küljele on kirjutatud M6X1 siis tähendab seda, et meeterkeere, 6mm augu diameeter ja keerme samm 1mm? Mis on kirjutatud normaalkeerme puhul? Kui hakata väliskeeret lõikama, kas siis läheb keermelõikuri see pool üles kuhu on märge tehtud?
Hetkel rohkem küsimusi ei tekkinud?
M6 keerme alla auk 5,0. Tabelit digitaalselt ei ole.
Normaalkeerme puhul üldiselt sammu ei kirjutata, 6x1 ongi normaalkeere, edasi 6x0,75 ja 6x0,5. Muidu x1 on keerme samm tõesti.
Keermelõikaja ilmselt võib olla mõlemit pidi - kas kiri peal või all.
Martin460 Kirjutas:Polegi elus mõelnud et mispidi õieti oleks.
liitun - pole minagi oma (vene) keermelõikajatel poolte erinevusi suutnud tuvastada. Ehk leian õhtupoole tehnilise joonistamise õpiku vms - sealt võib keermete tähistuste kohta kerge vaevaga "kogu tõe" ette manada
Kui sul on klupesi(vindilõikaja saba)palju,siis on jah mugavam kui
vindisamm näha on.Praktilisel vindilõikamisel pole sel mingisugust
tähtsust.ÕS`i võib jätta riiulile,sellega vinti ei lõika.
moodsam on ütelda, et vint on isal kapis.
aga tõpa õps hakkas pahndama minuga keermestamise ajal ja käskis keermelõikuri ümber põõrata. täna proovisin mõlemat pidi lõigata ja vahet ei leidnud. aga noh... tõpa õps on omaala friik.
probleem lahendatud, vana keeret ei likvideerinud ja keerasin lihtsalt M6x1 vindipulgaga üle ja asi sai kimmäs. Muide tegemist oli Jonsered saega(91 a), millel starteri korpuse kruvid olid kadunud ja üks keere üle keeratud.
villu157 Kirjutas:Vint ja keere on siiski üks ja sama asi.
EI taha küll tähenärija olla, aga kuna mulle on seda aastaid koolis pähe taotud siis olgem ometi korrektsed- eesti keeles on keere, sisekeere, väliskeere, ava, läbiava, umbava, keermestatud ava, keermelõikur, keermepuur, keermekamm, keermetera jne...
vint, auk, vindilõikur ja muu säärane on täiesti teemaväline.
Päikest!
Päike paistab ühtviisi kirkalt nii ava kui augu läbi.... kõigile, sõltumata sellest kuipalju koolitarkust kogutud..
