Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Äkki andis see uus küünal kohe otsad.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kas Vjatka ei olnud mitte türistorsüütega? B-150E küll oli, kas 150M ka on, ma ei tea. Türistorsüütega päris tavaline süütepool ei tohikski funksida.
Postitused: 17
Teemad: 7
Liitus: Jul 2006
B-150M oli veel kontaktsüütega, pärast seda tulid türistorsüütega. Seda näitab ka see, et uue 12V süütepooliga esialgu säde oli kui proovisin.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Siis on mingi jama katkestiga. Mismoodi sa süütepoolist küünlani kontrollisid?
Postitused: 17
Teemad: 7
Liitus: Jul 2006
Seesama tark tuttav ühendas akuga ja sai sädeme kätte. Nii prooviski.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Peale süütepooli on ju ainult katkesti. Kas süütepoolile +12 peale tuleb ikka?
Postitused: 220
Teemad: 12
Liitus: Nov 2008
Pildil olev kondensaator on Jawa oma, andmed peaks sellel olema
250 volti ja mahtuvus 0,22 mikrofaradit, Vjatka peaks sellega töötama küll.
Võid veel kontrollida, kas süüdet toitev mähis on korras, (Selle üks ots on massis ja teine tuleb kontakti külge.) Veel võid kontrollida, et kontakt ei oleks massis, kontrolli isoleerseibi kontakti ja selle vedru,et poleks vastu alust all veel infoks niipalju, et sellel süsteemil on kõik osad, (Toitemähis, süütepool, kondensaator, kontakt ja seiskamislüliti.) ühe otsaga massis ja teist otsa pidi koos, juhul,kui süsteemis pole akut. Kui käima ei saa, siis võin ka abi pakkuda, kuna käin Tallinnas tööl, mobiili number on 53924932 kui on väljas proovi hiljem uuesti, rohkem suhtlen õhtuti.
