Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
Mure siis selline et jawa mootor ei käi ringi kui peaks vabakäik sees olema panen 1,2 vms käigu sisse käib ilma vigatetta ringi aga vabakäiguga käib väntväll alla poole tiiru ja edasi ei lähe ja tagasi samamoodi alla poole tiiru ja kõikk.Milles viga võib olla?
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
theimmortal Kirjutas:Mure siis selline et jawa mootor ei käi ringi kui peaks vabakäik sees olema panen 1,2 vms käigu sisse käib ilma vigatetta ringi aga vabakäiguga käib väntväll alla poole tiiru ja edasi ei lähe ja tagasi samamoodi alla poole tiiru ja kõikk.Milles viga võib olla?
Lõhnab maru huvitava veana. Loogiliselt mõtlesin ise, et kuidas selline asi üldse võimalik saab olla. Sest vabakäik on 1 osa käigukastist ja samas ülejäänud on korras. Pole üldse loogiline.
Üldiselt ise kakuks siduripoole mootoril lahti tundub, et oled suutnud ÄKKI jagu saada jawa käigukasti mõnest hammakast, ehk sikutab ta 2 käiku korraga sisse. Kunagi ammu oli mul selline viga et rõngassplindid olid "jalutama läinud" ja sikutas 2 käiku korraga sisse mistõttu ei käinud mootor enam edasi. Reaalselt mujalt ei saa viga otsida;S Ühesõnaga ürita piiluda käigukasti siduripoolt, ehk näed mis on viga.
Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
Mootori võtsin lahti hammakad on terved.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
mõtlema hakates 2 viga võib veel olla. NImelt nagu ma aru saan siis just probleem vabakäiguga. Ehk on siduri alune hammakas kulunud ja poolkuu ka. Ehk teistesõnadega käimalöömismehanist peetis. Siis võib ka mingi asi kinni kiiluda mootorit. Hetkel kuigi ei tule ideid mis su masinal võiks olla viga. Tee hunnik pilte ehk keegi leiab vea detailidelt.
Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
07-08-2008, 15:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2008, 15:31 PM ja muutjaks oli
theimmortal.)
Kas see ka mõju kui mingi hammaks valepidi siise olen pannud kogematta?
Kas keegi teab kidas on hammasratad õigest sees on on?Joonis vms...
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Ilmselt oled siis kasti kokku pannes midagi valesti pannud.
Veteran.
Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
Olen 5-6 korda kokku pannud aga aru ei saa mis valest läheb seal.Pilte või asju pole kuskilt saada ise olen otsinud aga ei leia.Mõnes Arsen Palu vms raamatus pole keegi teab?
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
Mul on jawa raamatus käigukasti osa ilusti olemas. Kui mujalt ei saa, siis äkki skännin sisse?
Postitused: 1,281
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Ma ei saa aru, kõik on jõle mihklid kohe nõu andma, samas teadmata üldse, mis Jawaga tegu on. Neid on muide aja jooksul üsna erinevaid toodetud.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
stretch Kirjutas:Ma ei saa aru, kõik on jõle mihklid kohe nõu andma, samas teadmata üldse, mis Jawaga tegu on. Neid on muide aja jooksul üsna erinevaid toodetud.
Stretch kas sa mängid lolli või oled?
Tee veidi taustainfot ja siis saad palju targemaks. Tunnen tõesti kaasa selle foorumi "lollil" kollektiivile, kes ei oska uue kasutaja kohta infi otsinguga välja võtta. Ainukesest jawast, mis tema juttu on teinud ongi 175ne.
Vähem lolli möla ja rohkem tegusid.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
stretch Kirjutas:Ja Jawa 175 käigukasti oled Sa ju kindlasti ise käes hoidnud, et tead siin väga asjalikke soovitusi jagada.
Soovid sa osta jawa 175se käimarit või tervet mootorit? Mul peaks olema 1 komplektne veel olemas. KAhjuks jah enam ei sõida jawadega, nad rohkem toakaunistuseks.
Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
Tänud abi eest.Sain lõpuks kokku.
