reymo1995 Kirjutas:Eelmisel aastal olevat Hiiumaal ''ühes kohas'' Nivale roomikud alla pandud ja pehmemates kohtades vilja võetud. Eks üsna uus kasutaja Erxk02 teab pikemalt rääkida
See oli pigem uue omaniku jutt. Oma silmaga pole näinud kahjuks
Aga eks ma uurin ja yritan pildile saada
(Seda postitust muudeti viimati: 13-08-2008, 22:56 PM ja muutjaks oli CORRADOg60.)
Timm Kirjutas:Norimisena ei võtagi, kuid küsimus oleks järgmine: Kuidas peksutrummel üldse töötab? Tehnikaleksikonis oli näidatud SK-5 läbilõiget ning seal oli trummel otse transportööri kohal. Kas trumlil on siis mingisugused labad peal, mis transportööril olevad viljapead läbi peksab?
Nii.. Sai kh natuka papsi juures oldud ja tegin kh tema kombainist pilte.
Vabandan pildi kvaliteedi pärast kuna ma tegin need telefoniga ja vihmase ilmaga...
Kombainist tean nii palju, et peaks olema 86-nda aasta väljalase. oli algul muidugi ühistu käes, aga kuna ühistu läks põhja ja omal oli kähku kombaini vaja, siis osteti see ära. Aga praegusel hetkel see enam vilja ei võta, kuna pole lihtsalt pole mida võtta.Muidu leiab see kasutust heina lõikamisel (kui vaja on)
Ma arvan, et ma nägin sama roomikkombaini reedel, aga see oli rohkem Põltsamaa kandis. Pilti pole. Täpsem asukoht privas, vaevalt, et ta sellest kohast eriti kaugel pesitseb, kus vilja lõikas.
Nivale saab ise roomikuid alla panna kui roomikud olemas on.Endal kodus peaks isegi olema niva roomikud täiesti olemas olema.Aga seda ma ei tea kas tehase poolt on kohe roomikute niva vällja lastud.Nival käivad roomikud esi rattaste asemele.
Linki küll pole, kuid võin öelda seda, et Jenisseid ja Nivad (vastavalt Jenissei 1200R ning Niva SKG-4(?), poolroomikutega Niva SKP-5M (siia alla ka siis SKP-4) tulid küll tehasest roomikutega, kuid arvatavasti tehti ikkagi ümber roomikute vältimatu kulumise tõttu tavalisel põllul. Poolroomikud anti tehase poolt kaasa ning pandi kolhoosis/sovhoosis/majandis ise alla. Muidugi see on alles lühi-lühiülevaade sellest värgist... Neid roomikutega masinaid jõudis Eestisse küll. Teada on, et ühes "Sotsialistliku Põllumajanduse" numbris on pilt kombainerist, tagataustal täisroomikutega SKG-4. Aasta-kaks tagasi oli KB-s müügis täisroomik-Jenissei, samahästi oli ta alles hiljuti müügis. Ei tea küll, kas tegu sama masinaga. Hiiumaalt on kuulda, et praegu seisab põllul poolroomikutega SKP-5M Niva, millel tagasild alt ära murdunud (hetkel siis parandatakse). SKP-5M olemasolust (poolroomikutel) on kuulda olnud ka Pärnumaalt, Halinga vallast. Muide, Halinga kolhoosis ratsiti Sk-5-le alla SKP-4 poolroomikkäiguosa, mida ennem ühe tugirullikuga pikendati. Huvitav, kas too olemasolev on sama masin (samas kolhoosis paigaldati veel teisele SK-5-le alla MTZ-5 poolroomikud..)?
Kasutaja Underfire'le aga selline link: Kombainid.
