Postitused: 5
Teemad: 3
Liitus: Aug 2005
Millist õli valada Kavrovetsi käigukasti? Soovitati mineraalset automootoriõli, aga tundub, et ei ole päris õige asi...
Postitused: 3,398
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Tavaline mineraalne transmissiooniõli või ka kamazi õli. Mingeid väiksema viskoossusega mootoriõlisi pole mõtet kasutada.
Lukoili transmissiooniõli liiter on u. 17 krooni.
Postitused: 70
Teemad: 18
Liitus: Mar 2005
Kas Dnepri kasti sobib ka mineraalne trans. õli?
Või on muid soovitusi?
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Tänapäevane mootoriõli (ka transmissioonõli) ei sobi hästi käigukasti. Sinna on sisse pandud igasugu lisandeid, mis soodustavad libisemist. Sidur aga ei tohiks libiseda. Kui siduri libisemisega probleeme pole, võib panna mistahes õli. Kehva siduri vedamise korral aga peaks kasutama mingit spets õli. Märja siduriga karterite jaoks on spetsiaalne õli olemas. Kui seda pole käepärast, aitab ilmselt ka ATF, sest automaatkast on motika kastiga analoogsete komponentidega.
Kindlasti sobib ka mingi igivana autool, siis pole lisanditest suurt midagi teatud.
Dnepri kastis pole sidurit sees. Sinna võib panna tänapäevaseid õlisid vabalt.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
On olemas spets käigukasti õli,milleks minna 100 aastat tagasi.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
ATF on tsikli kastile liiga vedel.
