07-10-2008, 18:04 PM
Tervitust,
Sai siis koju toodud eile Riga-5'e raam, kõik jupid olid olemas peale mootori ja orginaal sadula. Ehitusaasta peaks olema 1970, nii oli vähemalt seal raami peale pandud. Tänaseks siis niipalju tehtud, et mootor peale tõstetud, ketti lühemaks tehtud, tagukummil ventiil vahetatud ning täis pumbatud,
sadul vahetatud võrri oma vastu. ( ajutiselt, niikauaks kuni leian orginaal-sadula ) Masina sain täiesti tasuta muidu.
Kroomdetailid on ülihästi säilinud väljaarvatud vändad. Saaks esikummi ka täis pumbatud ( pole endal hetkel autopumpa ) siis saaks esimesed sõidud ära teha.
Üldiselt masin koos ja sellega ülirahul.
Polnud siis midagi kui masin keldri ja kruvikas kätte, sain ta korda, pumpasin täis ka ning siis kui masin teistpidi oli, tõmbasin käega ringi ja minu avastuseks on oli velg täiesti kõver. Ma pole seda sellepärast arvatavasti märkanud ka, et pole ju sõite ette võtnud.. peab siis lähiajal uue velje ostma kuskilt.
