Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Tervist
Mure on siis puulõhkujaga millel on 5kw mootor, mingi lääne ühekangiline jagaja ja NZA-50 (DT-75 hüdropump). Natukene suuremat puud lõhkudes sureb mootor välja( mootor jääb seisma), ennem oli vene põka jagaja millega oli asi natukene hullem- isegi tühjalt silindrit tagasi tõmmates käis mootor vaevaliselt. Vahetasin siis jagaja, silindri, voolikud, lasin mootori uuesti mähkida, aga asi sama ja õli läheb ka kiirelt kuumaks. Ise mõttlesin et äkki asi pumbas kuna see liiga võimas ja tootlikus suur? Kas pumba NZA30-ne vastu vahetamisest võib abi olla?
Postitused: 329
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Mootori pöörded liiga suured(2800 vast). Otsi reduktor vahele.Võtad pöördeid kolm korda maha võidad jõus 3 korda.Seega nagu 15 kw.
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Pead ei julga anda, aga pöördeid oli 1450 vist.
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
5kw mootor natuke väike selliseks tööks.
Dad.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
5kw ei ole mitte väike selliseks tööks. Meil on puulõhkujal 4kw mootor ja lõhub mistahes jässaka ära.
Reduktorit ära kindlasti pane. See ju lihtsalt lisatakistus.
Küll aga peavad olema mootori pöörded, silindri mööt ja pumba tootlikkus proportsioonis. Meil näiteks Ns' 10 pump ja 2800 pööret. Silinder liigub norm kiirusega.
Kuumeneda võib õli, näiteks, kui tagasivool takistatud.
Postitused: 5,138
Teemad: 213
Liitus: Mar 2005
Kõik on jah suhteline. Levinumail vene 40-tonnistel hüdropressidel mootor 3 kW/1500 p/min. , sellega peaks lõhkuma juba nii mõndagi. Pumba põhikarakteristikud tootlikus ja rõhk, pressimisel muidugi mängib rolli ka silindri jämedus. Aga kui pöörded tõesti 1500, siis on küll mingi jama lahti kui tühjalt kaei jaksanud liigutada (silindrit tagasi tõmmata), kas pumbal pole midagi viga või pinge nii hale?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Pinge haledus annab endast märku kõvasti. Peale ehitamist linnas proovides sai vabalt töötada 150 atiga. Maale põhitöökohta viies pidi reduktsioonklapi keerama 100 ati peale. Rohkemat sealne vool ei võimaldanud.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Pead ei anna, aga ka meil 4kw mootor peal.
Postitused: 329
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Kas ajad pumpa ikka õigetpidi ringi. Pumpasid nii paremaid kui vasakuid.
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Jah pump käib õiget pidi ringi, kontrollitud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Atte ei määra pumba suurus, vaid reduktsioonklapi vedru.
Oma puulõhkuja planeerimise juures sai uuritud netist õlipumpade kohta. Küsimus oli just, kui palju pöördeid võib panna hammasratas pumbale. Tuli välja, et kuni 6000p/min on lubatud. Jäime siis poolte pöörete peale. Arvutus näitas, et selliste pöörete juures on täiesti piisav väikene 10 õlipump. Sai välja arvutada kolvikäigu kiiruse ja survejõu. Nii saabki asjad omavahel klatti. Liiga kiire muutub töötajale ohtlikuks. Et kolb kiiresti tagasi tuleks (tühikäik) peaks olema säär võimalikult jäme.
Postitused: 122
Teemad: 12
Liitus: Apr 2008
1) Mootori võimsus määrab tootlikuse, ehk puude lõhkumise kiiruse.
Põhimõtteliselt saaks ka väga nõrga mootoriga suuri rõhke ja surveid, kuid nende tootlikus on väga väike.
Piltlik näide:
a) 0.1 KW käsipumbaga jõuad 1 puu tunniga tükkideks pressida.
b) 1 KW elektripumbaga jõuad 10 puud tunniga tükkideks pressida.
c) 10 KW elektripumbaga jõuad 100 puud tunniga tükkideks pressida.
2) Kui puu ei taha puruneda, siis tuleb vaadata suurema rõhuga, kuid väiksema tootlikusega pump ... või võtta suurema läbimõõduga hüdrosilinder.
Piltlik näide 1: Kui enne oli pump tootlikusega 4 liitrit / minutis ja rõhuga 50 atm, siis võiks võtta pumba tootlikusega 1 liiter /minutis ja rõhuga 200 atm .... mootori võimsus jääks samaks, kuid ta suudaks lõhkuda 4 korda tugevamat puud - tootlikus oleks kah 4 korda väiksem (lõhkuv tera liiguks 4 korda aeglasemalt).
Piltlik näide 2: Kui enne oli hüdrosilindri ristlõike pindala 10 cm2 (läbimõõt ligi 3.5 cm) ja panna suurema 40 cm2 ristlõike pindalaga hüdrosilinder (läbimõõt ligi 7 cm), siis suudab ta lõhkuda 4 korda tugevamat puud - kuid tootlikus oleks kah 4 korda väiksem (lõhkuv tera liiguks 4 korda aeglasemalt).
Painduv lahendus oleks selline, kus saaks muuta pumba rõhku ja tootlikust - pehmeid puid lõhud kiiresti 50 atm rõhuga, kuid tugevaid puid lõhud aeglaselt 200 atm rõhuga.
Postitused: 5,138
Teemad: 213
Liitus: Mar 2005
Viimased jutud tunduvad õiged ja asjalikud!
Selle punkti 1) täpsustuseks Motamehele, et
mootori võimsus = pöörded X pördemoment, ehk tootlikuse suurendamiseks pöörete tõstmisega tuleb paratamatult võimsust tõsta, kui tahad pumbale rõhku järgi saada, aga eks ta teab seda isegi. Niiet tootlikuse ja rõhu määrab ikkagi pumba/mootori võimsus.
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Praegune lahendus oleks, siis väiksema tootlikusega pump ja kaotada natukene kiiruses( mis ei ole tähtis)? Kas kellelgil on mõni netiaadres kus vene õlipumpade andmed on.
Postitused: 122
Teemad: 12
Liitus: Apr 2008
Lihtne lahendus oleks see, kui samale võllile-rihmale panna kaks erinevat õlipumpa:
1) 90% võimsusest võtaks väikese rõhuga, kuid suure tootlikusega pump (näiteks 50 atm ja 20 liitrit / minutis), millel oleks ülerõhu automaatne kaitse.
2) 10% võimsusest võtaks suure rõhuga, kuid väikse tootlikusega pump (näiteks 200 atm ja 0.5 liitrit /minutis).
Enamuse tööst teeb suure tootlikusega pump, mis purustab kiirelt pehme puu - suure rõhuga pump küll töötab, kuid õli tootlikus on tal väga väike.
Kui tuleb mingi raskem oksa koht, siis suure tootlikusega pump avab oma kaitseklapi ja ei osale edasises õli pumpamises silindrisse - nüüd jääb ainsaks suure rõhuga pump, mis aegamööda lükkab kirve oksakohast oma suure rõhuga mööda - seejärel rõhk langeb ja suure tootlikusega pumba kaitseklapp sulgub ja enamuse tööst teeb jällegi suure tootlikusega pump.
Õli pumpade kohta on kõige lihtsam andmeid vaadata mõnest Vene traktorite varuosi müüvast poest - karbi peal on kirjas õlipumba töörõhk ja tootlikus - samuti näeb nii ära pumba suuruse, kaalu ja hinna.
