Mõtle sellele, kuidas maja ehitatakse. Peast ja töö käigus kõike paika panna on hirmus keeruline. Ei saa niimoodi, et siia tuleb kapp ja siia lüliti või valgusti ja paari päeva pärast selgub, et ei mahu või on kuu aja pärast meelest läinud, kuhu ikka täpselt üks või teine detail plaanitud oli.
Ega muud üle ei jää, kui võtta ette paber-pliiats ning panna kirja eluvajalikud vidinad, mida kindlapeale tarvis läheb.
#Küttejuhtimine (katel, balloon, juhtpult).
#Veepaak (kas statsionaarne või vead kankudega kohale (kuhu kankud paigutan?)).
#Valamu, pliit ja külmkapp.
#WC (kui oled nii otsustanud).
#Magamiskohad (mitu ja kui suured?).
#Kapid (kas ainult need pikad laealused (voodite kohale), nagu juba proovisid tagumisse ülanurka panna või ka üks maast laeni ulatuv, kus riidepuudele miskit riputada (näiteks kuivama - matkavärk, ei iial ette tea...)).
Arvutad ruumi mõõdud koos polsterdusega üle ja teed puhta ruumi plaani ehk esialgu lihtsalt ristküliku.
Paigutad sinna ristkülikusse kõik need vajaminevad detailid olles olemasolevad (pliit-valamu-külmik, kapid-riiulid, gaasimahuti, küttejuhtimine, radikad ...) eelnevalt üle mõõtnud.
Nüüd saab aknad joonisele kanda.
Radikad saab joonisele kanda.
Veevärgi saab joonisele kanda.
Elektrisüsteemi saab joonisele kanda.
jne....
Lõpuks ehitadki projekti järgi. Kindlasti tuleb ka siis miskit ümber teha ja kõrvale kalduda, aga kokkuvõttes on ikkagi kordades lihtsam, kui printsiibi järgi "küll töö käigus kõik selgub". Selgub küll, aga ots läheb meelest.
Tegin Solid Edgega kiirelt midagi valmis. Mõõdud suvalt valitud, sinule kindlasti ei sobi juba ukseava paigutuse pärast.
