Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
Tere siis. mure on selline et ei taha kuidagi käima minna.Viskab küünla märjaks ja kõik.Ühekorra läks päris ilusti käima kui olin karpa ära pesnud.süüde on õige säde on.Täne lubas korra ja see oli ka kõik
palun aidake!
Igasugune vanatehnika on teretulnud.
Postitused: 27
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Keera segukruvi rohkem sissepoole ja katseta, vaata ka kriitiliselt süüde üle, et kui õige ta on.
Postitused: 114
Teemad: 32
Liitus: Jul 2008
Kondekas vaata ka kindlasti üle.
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
olen nii proovind kondekaid kui ka segukruvi
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kas...
Karbussi kinnitus karterile tihe? Silindrialune tihend korras (minul lõi lõdvalt kinnitatud püti korral killu välja)? Kontaktid puhtad? Nukkmuhvi-magnetraua omavaheline asend õige? Süüteküünal korras? Õhupuhasti (ega õhuklapp peale keeratud pole)? Düüs karburaatoris olemas? Ujuki nõel tihe, ei uputa karburaatorit pidevalt üle? Segusiiber liigub korralikult? Süüte kõrgepingeahelas ühendused korralikud, üle ei peksa? Madalpingeahel korras? Uuri, katseta, proovi...
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
tänud õpetuse eest. eks ma proovi
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
nii ,kõik hästi, käima sain aga nüüd hakkas sidur hirmsasti libsema.Proovisin, võtsin siduri trossi küljest ära aga ikka sidur libiseb?mida teha?
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 130
Teemad: 97
Liitus: Nov 2004
Täitsa õige!sidur oligi õline, aga see polnud veel kõik.mootori küljes ketti vedav hammakas oli ilma kiiluta.sellest ka tunne et sidur libiseb.ja käima läheb nüüd ilusti,2meetrit lükkad ja juba käib!tuli teha ainult niimoodi et kondekas kusagile kruvi alla kinni panna ja siis läheb nagu paugust käima.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Massi oli vaja kondekale.
