Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
Väiksed soovitused:
Kasutage survepesuril veefiltrit, pesuri pumba eluiga tunduvalt pikem. Kraanist tulev vesi sisaldab palju abrasiivosi.
Kui pesur võimaldab leotusainet kasutada, siis peale leotuspaagi kraani sulgemist pump veega läbi pesta, et ei tekiks metalli pinnale korrosiooni laike ja klapid ei jääks kinni.
Jälgige õli pesuri pumba ajamis!
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
Uuematel Kärcher pesuril on õlikontrollakengi olemas , vanematel oli õlinõu pumba peal ja jäi plastkorpuse alla. Õli määrib eksentrikseibi ja kolvi tõukurite kokkupuute pinda.
Muidugi võib-olla kõigil mudelitel ei ole määrimisanumat, kuid millega mul on kokkupuuteid olnud nendel on.
Kasutusjuhendis peaks olema ka ära toodud määrdekohad.
SKYPE: volvoclub
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: VOLVO CLUB
Ütleks ka paar sõna sekka , kuna tegelen igapäevases töös nendega.
Et tööriist kestaks tuleb enne ostmist mõelda millist tööd sellega tegema hakatakse. Inimene vaatab tavaliselt hinda, kuid tööriistal on veel üks silt millel tehnilised andmed. Valides selle järgi võib olla kindel et tööriist kestab kauem. Peale selle vajab iga tööriist ka igapäevast hooldust, eriti kui tegemist tolmuses keskonnas tehtava tööga.
Ja veel liigitaks tööriistad järgnevalt:
Nimetud tööriistad(enamalt leivapoes müüdavad) on ühekordseks kasutamiseks. Sisu enamalt puksidel ja plast hammasratastel.
Hobikasutaja tööriistad (näit. roheline Bosch) sees madalakvaliteedilised laagrid, hammasrattad. Õige kasutuse korral täiesti kasutatavad, kuid masinate tööresurss väike
Profitööriistad (Hitachi, Hiltti, sinine Bosch, Atlas Copco j.n.e) tööresurss suur, sisu kvaliteet hea. Masinate hind kõrge.
Ärge unustage et need kõik masinad vajavad hooldust ning iga töö jaoks on vastav tööriist.
Ei soovita osta nimetut tööriista, sest see on nagu loto mäng, võib juhtuda hea ,võib ka halb tööriist.
Kui on konkreetseid küsimusi tööriistade valikus, siis saata need e-mailile.
Ma olen küll amatöörkasutaja aga aga söandaksin oma kogemuste järgi soovitada, et hankida tasuks ikka maksimaalselt võimsad tööriistad: siis saab nendega ka midagi teha ilma et peaks pidevalt hirmu tundma nende sissekõrbemise pärast: see käib nii murutrimmeri, niiduki kui ka metalli-ja puidutööriistade kohta. Vähevõimaste asjade puhul peab neile vahepeal puhkust andma s.o jätma jahtuma. Kuna mul ühte võimsat ketaslõikurit pole ja pole ka eriti tarvis, siis ühe suurema metallilõikamise korraldasin vaheldumisi kahe lõikuriga(üks neist hiinlane, teine vähevõimas profiriist): üks töötas teine jahtus-puhkas. Robustse töö jaoks (suvalise augu laskmine või pahtli segamine) võib osta ka Vene või läti drelle: mul on hästi vastu pidanud üks Läti aeglase käiguga aga hea suure padruniga ja võimas Rebir. Tõsi küll, lülitus on Rebiril nõrk koht aga kui on lüliteid varus, pole kallis vahetada.
Postitused: 1,244
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Mul on kah üks vanem vene trell, seegi omal ajal praakkaupade letist ostetud (mingi võll oli pooleks, isa lasi töö juures ära keevitada)... Teenis päris kaua, põhimõtteliselt töötab siiamaani. Ainult et kui sellega (otsas traatketas) oma roostetavat Kadetti \"ründasin\", ütlesid lõpuks mootori harjad üles. Oli pühapäev, olin lähemast tööriistade poest kümnete kilomeetrite kaugusel ja õllene (seega sõiduvõimetu)kah pealekauba. Uued harjad said 10 minutiga tehtud GAZ-52 geneka harjadest ja töö jätkus...
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 103
Teemad: 2
Liitus: Oct 2003
Muidu jälgisin ikka põhimõtet, et ma ei ole nii rikas, et osta odavat asja. Nüüd lugedes, kuidas profitööriistad lagunevad, ei jää muud üle, kui nõustuda eelmise kommentaariga. Muidu peavad vene lehtvõtmed hästi vastu. Tavaliselt, kui vaatad, et kõvasti kinni, siis ikka padruni järele. Muidu on padruniteks (22-46) mingi kallis komplekt, poes öeldi \"Rootsi teras\" Siis öeldi veel, et kui sa selle jõuad puru murda, siis saad meilt uue. Senini pole millegi sellise poole jõudnudki. Kõige hullemad asjad, mida lahti väänatud on traktori tagumiste rataste poldid. Jõu õla pikkus ikka meeter ja üle.... Vana vene trell peab ka tõesti hästi vastu. Siiski kehtib põhimõte, kui ma lähen midagi ostma, ootan sellelt eelkõige töökindlust, mitte, et palju erinevaid vidinaid seal kaasas on. Aga nt Black&Deckeri 700 kroonine ketaslõikur pidas garantiiaja vastu ja siis põles mähis läbi. Odav julla oli ikka küll...Eks ise teab, mida ja mille jaoks osta tahab ja põhimõtteliselt ei kesta ükski tööriist lõputult, sest kõik, millega tööd teha kulub....mõni rohkem, mõni vähem. Olge terved.
Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
kasutan \'\'AEG\'\' firma tööriistu juba aastaid ning pole mitte yhtegi halba sõna ja valu nad saavad ikka päris mõnusalt .
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Kiidan stihli masinaid. Endal on võsalõikur ja 2 saagi. KÄivad väga ilusti juba aastaid. Ainult küünlad olen saagidel ära vahetand ja kette kh. Võsalõikuril bensuvooliku 1kord. Tööriistadest on pooled vene ja pooled lääne omad. Üldiselt peavad mõlemad suht hästi vastu. Väga harva kui midagi suuremt lahti vaja keerata juhtub keerab võtma katki. Akutrell on makita, sellele annax hindeks 5+, trell on rohelise kestaga bosh, suht vähe saand tööd teha taga niiet erilisi kogemusi ple veel.
Postitused: 103
Teemad: 2
Liitus: Oct 2003
Stihl on tõepoolest kiitmisväärt, endal on trimmer-võsalõikur. Sai temaga ikka kõvasti tööd tehtud, vatti sai kõvasti. Müüja ka soovitas, et muud ei ole vaja, kui Stihl ja töö saab tehtud.
Postitused: 307
Teemad: 34
Liitus: Jan 2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: c202
Mul on 95% Profiriistad
Võtmed (padrunid ja tava) on Kamasa tools.
Trellid on AEG ja Metabo
Tikksaag AEG
Survepesur Kärcher
Muruniiduk Husqvarna
Metsasaed 2xHusqvarna ja 1xStihl
Võsalõikur Husqvarna
2x Trimmer Husqvarna
Murutraktor MTD
Käi mingi ei teagi mis
Taldlihvija Metabo
Kruvikeerajad on paljud vene omad teised on elektrikute omad
Tangid on profi omad (nimi ei meenu)
Föön on mingi ei tea mis
Puurmasin on mingi saksa odav aga uus mootor ja vahel on ABB sagedusmuundur (0-50Hz)
Kruustangid on vene raud
Hõõvel (käsi ja suur) vene omad
Ja millised neist siis kriitikat kannatavad,ning millised mitte?Ehk täpsustad nats asja,muidu ju suht mõttetu üles lugeda tööriistu ja vahendeid,mis kuskil olemas on.
Golf mk1, VW T3, Lada 1200, Dnepr MT-10
Kõik on vägahead. Otsi pole veel miski andnud.
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Kui raha natuke rohkem ja tahad kauakestvat akutrelli,siis soovitaks FESTOOLI . Endal küll pole aga ehitajast naabrimees kasutab seda igapäevases töös juba neljandat aastat ja ei väsi seda kiitmast. Asi on tõesti iga päev kasutuses ja saab ka pidevalt vatti suurte kruvide ja ka puurida näol. Ning selle aja jooksul pole selle riistaga küll veel mitte midagi juhtunud. Samuti erineb see ka kuju poolest teistest akudrellidest ja on väga mugav kasutada.
1950 M-400; 1962 K-175A; 1984 Accord, 1973 Mopar power, Swedish daily-driver Wagon
Postitused: 691
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
isal oli odav 200kr ketaslõiku: töötas isa tollega piisavalt,siis mul isa vend ja mul vanaisa kah ja 4 aastat ja nüüd läks laiali... mul isa kunagi mõned aastad tagasi müüd vene padrunite komplekte: hind oli natike kallim kui hiina omadel aga keegi ei ostnud mögisesid et saab odavamalt aga praegu nod komplektid omal ja viimasepeal asi pole mikit laiali läind
Postitused: 520
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
Küsimus värvipüstolite kohta. Handyman pakub suruõhu tarvikute komplekti 400.- sees on ka värvipüstol. On kellelgi mingeid kogemusi, kommentaare. Kadaka turul pakuti vene püstolit 500.- on see parem võtta?
