08-10-2008, 22:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2009, 11:23 AM ja muutjaks oli Varblane.)
Sai siis kunagi selline aparaat ostetud.Kere täitsa enamvähem aga muidugi natuke keevitamist tahaks saada.Kuna originaali enam naguniigi ei saaks siis teeks midagi muud... Ise mõtlesin lõigata kogu esiosa kuni tulemüürini ära ja siis kabiin mingi raami peale.Vana veoka esivõre(nagu kurtnal seal maas vedeles) koos kahe motika esitulega annaks juba sellise hot rod´liku näo asjale.Hetkel mootorit ega kasti peal pole ja esiots ikka väga kõrgel,kui kasutaja chopper seda pilli nägi siis ta arvas,et võiks gasseri sellest teha.Seda mainis ta veel,et kui kustomitest saadakse aru kuidagi imeläbi siin siis gasser´ritest ei saada üldse aru.Hetkel olengi kahevahel kas hot rod või gasser.Mõlemad ju omamoodi lahedad.
Sillad pärit 408/412 ja poolraam ees kah uuem siis.
Siiamaani polegi temaga midagi erilist teinud peale selle,et õnnestus metallikokuostust endale originaalid istmed saada.Ja trummelpidurid said ketaste vastu vahetatud.Seda ei kujuta ma veel endale ette mis mootori sellele peale võiks panna.Mõte liigub 1,6-2L pinto poole kuna isa nägi üks paar aastat tagasi ühte lahtist pronksikarva 400/401 millel oli vist mingi fordi mootor vahel vb isegi sierra oma.Keegi teab tollest midagi siis kribagu sellest siia.Eriti sellega midagi nüüd talvel ei plaani teha aga eks kui volga hakkab valmis saama siis ikka vaikselt nokitsen.Üritan mingid normaalsemad ja ülevaatlikumad pildid kah enne talve ära teha.
