Postitused: 24
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
kui kellegil ehituseks vaja siis on mul ära anda 2mm seinaga 100liitrine boiler ja veel vajadusel 100mm toru, 3mm seinapaksusega. kogus kuskil 1m.
vahetuseks sobib samas koguses vanarauda või miskit muud huvitavat.
Postitused: 58
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
kas kõik ventiilid peaks neil tavalise metsvindiga olema ja lahti ka kõik tulema?
sai korra televisiooni mastiga keeramist proovitud, aga see keeras hoopis lehtvõtme kõveraks ja ventiil ei liikunud üldse kuhugi poole...
Postitused: 2,733
Teemad: 269
Liitus: Mar 2004
Justkui vasaku käe vint oli
Postitused: 58
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
pmst kui vinti vaadata nn lahtise otsaga ülespoole, siis vint liiguks nagu alt vasakult üles paremale, mis peaks tavaline vint olema, aga üleval on veel eraldi see kraani kinnitus, mille vinti pole eriti näha üldse
Postitused: 7,176
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
https://forum.automoto.ee/showthread.php...66&page=35
Postitus 691 ja sealt edasi tuleb õpetus kah. Õigetpidi keere on.
Postitused: 58
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
kinnihoidmisega probleemi pole kuna keeras isegi 2 võtit kõveraks, aga kas mõni on äkki nii vana siis, et ei tulegi sealt enam välja w
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Seal peaks koonus "vint" olema.Peale esmest laksu kruvid näpuga.Ehk nii.
Postitused: 58
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
nüüd tuli üks uuema väljanägemisega ventiil pmst 0,5 meetrise mastiga küljest, niiet see vanem roots jääb mõneks teiseks korraks vist praegu
vaja vist enne lõpuni vett ka täis lasta kuna sellel teisel aurutas seal lõpuni välja ja päris lõpus hakkas juba mingeid värvilisi õlilaike välja ajama
Postitused: 2,857
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui selle lõhnavee omale aianurka valad siis saad pikka aega neid aroome nautida.
Postitused: 7,176
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Pesta tuleks enne kraani eemaldamist. Survevesi sisse, kraan kinni ja veeretama, vesi kanalisatsiooni. Korrata lõhna kadumiseni, üldiselt kolmest korrast piisab.
