13-07-2009, 12:55 PM
Tere. Ostsin eelmine nädal omale Tondi motopoest v-50 mootori kolvi ja sõrme.
Täna hakkasin sõrme kolbi panema. Ei tahtnud kuidagi sisse minna.
Siis keetsin toas vee soojaks ja panin kolvi vette. Peale seda läks sõrm mõni mm otsast sisse. Siis panin kolvi uuesti vette, võtsin veest välja ja lõin haamriga sõrme edasi. Kordasin sama asja veel mitu korda. Kui sõrm oli ühest august läbi, siis avastasin, et kolvi alaossa selle sõrme augu alla on tekkinud mõra.
Nüüd on närv must.
Mida teha? Kas käitusin kuumutamisega valesti ja oleks pidanud kolvi kohe poodi tagasi viima, kui sõrm sisse ei läinud? Kas on mõtet nüüd poodi protestima minna?
Kuna ilmselt tuleb mul endal uus kolb osta, kas siis on mõtet osta see Kloostrimetsast? Olen varem võrri kolvi ja sõrme Tondilt ostnud. Siis tuli välja, et sõrm on liiga pikk ja sõrm ei tahtnud samamoodi kolvi sisse minna. Sõrme ma käiasin ise lühemaks ja pika surumise peale sain ta lõpuks sinna kolvi auku sisse.
Nüüd on närv must.
