Postitused: 213
Teemad: 50
Liitus: Dec 2008
Mida teha, targemad andke nõu. Auto on põhjas kõige madalamates kohtades ca 10 cm3 augud, mille ülesandeks peaks olema põhja koguneva vee välja laskmine. Kaetud on need plekist "korkidega", mida hoiavad kohal kaks klambrit. "Korgid" on pealtpoolt omakorda kaetud mingi suhteliselt tugeva liimiga immutatud klaaskiudu sisaldava kangaga, millele on liimitud ka vaiba alune vilt. Mujalt on põrand täiesti kuiv, ainult nende aukude ümbruses on vilt suhteliselt vettinud. Roostet õnneks esineb ainult üheainsa augu ümber ning sealgi on see suhteliselt lihtsalt lokaliseeritav.
Tundub olevat konkreetse mudeli tüüpviga, kuna niipalju, kui netis pilte olen vaadanud, on praktiliselt kõigil autodel nende aukude ümbrus roostes. Murelapseks siis '91 Firebird.
Enda idee oleks need ovaalsed augud kinni keevitada ning siis lõigata sisse kummikorgi suurune auk ning sulgeda need korkidega. Pole senimaani veel täheldanud, et igapäevaliikuril sellise lahenduse puhul oleks vesi sisse tunginud. Vaevalt teise mõttena peast läbi käinud selle plekiplätaka uue hermeetikuga tagasi toppimine asja pikemas perspektiivis parandaks...
Postitused: 98
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Tere,
Kui Sa väidad, et augud on 10 cm3 suurused siis manab see minule silme ette pildi lohust, mille ruumala on 10 cm3. Arvan, et pidasid silmas siiski pindala 10 cm2.
Kui vilt on ainult augu ümbert vettinud siis võib järeldada küll, et vesi on sattunud sinna põhja alt. Sinu kirjelduse järgi saan aru, et need avad ei ole eriti hermeetilised. Minu arvates ei ole mingi probleem need kinni keevitada ja kummikorgiga katta. Kui auto on konditsioneeriga, siis ei ole probleeme ka niiskuse eraldamisega salongist.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
02-09-2009, 14:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-09-2009, 14:37 PM ja muutjaks oli
Veteran.)
Need nn kingstonid, olgu nad nii väikese läbimõõduga kui tahes lasevad vett ainult sisse. Mu kogemused töölt autoteeninduses ütlevad, et kõigi masinate põrandad hakkasid roostetama esmalt kingstonide ümbrusest. Keevitage julgelt kinni!
Terv. Veteran.
Postitused: 1,281
Teemad: 25
Liitus: May 2006
See on natuke kahe otsaga asi. Ma ei kujuta päris hästi ette, millised need "kingstonid" on, ma siiani näinud tavaliste kummipunnidega autosid... Aga osa inimesi on kindlalt seda meelt, et eriti vanema auto puhul peavad kõik punnid olema ära võetud. Loogika on selles, et paratamatult saab meie kliimas vaip märjaks (roosteaugust või aknatihendi vahelt sisse lekkiv vesi, jalgadega sissetoodav lumi), nii et siis ei jää vaip nii umbsesse kohta ning vähemalt "lomp" voolab põrandalt ära. Ning kui isegi kummipunne pole, siis tuleb kõige madalamasse kohta auk puurida...
Ma arvan, et teemast väga mööda ei läinud.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Ka nende " kummipunnide " ümbruses tekib rooste, kuigi " punnid " on kohal ja kaetud veel põhja pigimatiga... Aga sellist roppust, et loigud põrandal, mille väljalaskmiseks hüüab kapten- avada kingstonid! No siis on ikka põhi juba isegi piisavalt peagi nii hõre, et...
Terv. Veteran.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kui on võimalik, st. suuremate kummikorkide puhul soovitan neid mitte ära visata vaid terava noaga risti sisse lõigata. Sodi ei roni sisse aga vesi läheb välja küll. Nii mõnelgi automargil on pagasiruumi põhjas sellised juba originaalis.
Postitused: 670
Teemad: 33
Liitus: Mar 2004
Kas need üleüldse ongi vee ärajuhtimiseks?
Mul on mulje jäänud, et autokered käivad tehases järgemööda suurte robotite käest läbi mööda koosteliini, äkki on igasugu augud jne, mis osalt kinni temmitakse ja kummipunnidega kaetakse olnud algselt selleks, et kuskilt seespoolt midagi kruntida või mõne vidina paigaldamiseks keevituselektrood läbi susata jne jne?
Postitused: 185
Teemad: 18
Liitus: Jul 2008
Sõnal Kingston on mitu tähendust, samamoodi kannab seda nime mitu asulat.
Kingston on Jamaica pealinn;
Kingston on linn Kanadas
Kingstoni linnaosa on Londoni linnaosa
Kingston Norfolki saare ala halduskekskus
Merenduses (laevaehituses) on kingston eriehitusega ventiil/klapp aluse veealuses osas.
Allikas:Vikipeedia
Nii et nendel kummiplönnidel ei ole kingstonitega mingit pistmist. MOTT.
