Ford Taunus 2.4 L V6 96 kw - 1977 - Mk.4 - villu157 -
#61
(22-06-2009, 08:41 AM)mrt36 Kirjutas:  Kahtlen..mina rääkisin selle inimesega kes keevitas estfield'i raame.
Kindlasti kvalifitseeritud tööjõud on eduka äri alus... see ei tähenda, et see ametlik ark'i nõue oleks- tõin oma eelmises postis viited määrusele. Olen ise ühe lähedal ühe locost'i ehitusele ning algul oli ka hirm, et ei võigi ise keevitada- aga keegi ei ole suutnud mingit määrust/seadust/ettekirjutust näidata... nii et tühi jutt. Aga tõesta vastupidistBig Grin
Tagasi teemasse:
Villu kas kas see jõud maasse ka jõuab või sudivad tühja rattad? Kas taga on tavaline differ või LSD?
See ratta maha hakkamise teeme on vähe imelik. Vahest läheb rehv põlema olematu pedaali vajutusega, teine kord kui tahaks vähe suitsu lasta, siis ta ei lase jälle.
Vahe peal lõpetas bensiini pump töölepingu. Teine pump paagis ja sõit käib jälle.
9. august on fordimeeste rajapäev Kehalas, eks siis ole näha kuda teistega võrreldes sõit õnnestub.
Rohkem infot ---> Kehala rajapäev
[Pilt: pump.jpg]
[Pilt: pump1.jpg]
Aia Racing
(07-08-2009, 12:13 PM)Jarlis Kirjutas:  Seda on küll kindalsti juba lahatud siin teemas, aga ei hakanud silma, kuidas sa ülevaatust teed? Ostes? Seaduslikult nagu küsitav?
Pole selle motoga veel ülevaatusel käinud, eks aasta lõpus ole näha mis asjast arvatakse. Samas on tegu 32 aastat vana autoga. Annab juu rääkida et tegu on 2,3 L V6 mootoriga, mida olen ise koduste vahenditega järele aidanud.
Aia Racing
Kehala raja päev selja taga ja auto pukseeritud garaazi. Nõrgmiaks lüliks osutusid pragunevad mootori juhtmed. Mis natuke tõsisemal kihutamisel ilmselt nii palju liikusid ja lühisesse läksid. Ühe aja sõidu tegin ja ka siis suri vasak kurvides mootor lihtsalt välja. Peale seda kaevusin kapoti alla ja rohkem pole auto häält teinud. Kunagi kui vaim peale tuleb, lähen kisun juhtme pundi maha ja teen korda.
[Pilt: DSC_7951.jpg]
[Pilt: DSC_7953.jpg]
[Pilt: DSC_7954.jpg]
[Pilt: DSC_8157.jpg]
Aia Racing
Kas tõesti vaevab kamikazejuhtmete sündroom ka Fordi? Ma saan aru, et loodussõbralik ja isehävinev, kuid ühe põlvkonna jagu võiks tolleaegsed juhtmed ikka kesta,. Mis aastast see doonor oligi?
Kudias Kehalas see õnnestunud ring sõita oli?
(13-08-2009, 13:22 PM)v6sa Kirjutas:  Kas tõesti vaevab kamikazejuhtmete sündroom ka Fordi? Ma saan aru, et loodussõbralik ja isehävinev, kuid ühe põlvkonna jagu võiks tolleaegsed juhtmed ikka kesta,. Mis aastast see doonor oligi?
Pudenevate juhtmete sündroom tekkis punnsilmse scorpio tulekuga, alates siis 95 a. Doonor oli ka 95 a. Vaatasin juba mootorit vahetades et pragulised on, aga tähe sõiduni oli vähe aega jäänud ja läks nii peale. Nüüd siis näitas välja et on vaja vahetada.
Üks pool töötava mootoriga video on ka, vasakule keerates suri mootor välja. Seda on ka videol ilusti kuulda, kuda sirgele välja tulles mootor taha tuleb.
2,8 L 12V karpa ja sportnukaga, manual kastiga taunus vs. 2,9 24V Cosworth automaat kastiga taunus
Aia Racing
Täna käisin korra garaazis ja uurisin asja.
[Pilt: juhe.jpg]
[Pilt: juhtmed.jpg]
Lappisin ajutiselt juhtmed ära ja matsu pill jälle. Vähemalt elektroonika on korras. Nüüd peab mingi päev kõik mootori juhtmed maha kiskuma ja uute vastu välja vahetama.
Aia Racing
Ta sõidab jälle. Smile
[Pilt: juhee.jpg]
[Pilt: mootor.jpg]
[Pilt: juhe1.jpg]
[Pilt: korras.jpg]
Aia Racing
Fordi juhtmestikud on ikka väga nörgad.
Mu Escort Expressil '95 olid natukene paremini säilinud önneks, aga nägin, et tahaks varsti väljavahetust.
Sama lugu praeguse '95 Ford Mondeoga. Pistikutes on oksüdeerunud klemmid jne.
(07-08-2009, 13:01 PM)villu157 Kirjutas:
Täna käisin ARK-is ja tegin tehnilises passis muudatuse. 1.6 L R4 55 kw sai nüüd 2.4 L V6 96 kw olema. Rohkem suuremat mootorit vahele panna ei saa.
Aia Racing
Veidi hiljaks jäid.... Wink
Jawa 350OHV, Jawa Jawetta Standard/Sport, Jawa 550/555/typ 20/Mustang, Jawa Robot, Jawa Perak, Jawa 175/356, Jawa 250/353/559/Super Sport, Jawa 257A, Jawa 350/354/360, Jawa 634/638,  Velorex 16,  2x Riga, ET-600, Moskvits 2140 '79 ...
(01-09-2009, 16:22 PM)unicman Kirjutas:  Veidi hiljaks jäid.... Wink
No mis teha, omad vitsad peksavad. Ega see kiiruse ületamist olematuks tee. Parem hilja kui mitte kunagi. Vähemalt nüüd on ta tehtud.
Aia Racing
Kindlustus t6usis vist kahekordeks+?
Pole midagi targemat teha
(04-09-2009, 10:16 AM)Killer666 Kirjutas:  Kindlustus t6usis vist kahekordeks+?
Ega see asi nüüd nii hull ka ei ole. Aasta peale mingi 300 eeki vast läks juurde. Täitsa talutav.Smile
Aia Racing
kuidas see mmuudatus siis on, et lähed sinna, et vot panin vahele ja töötab või peab ette näitama ja uurivad ja puurivad, kas õigesti tehtud ja kas õige mootor jne jne?
I'd offer you moral support but i have questionable morality
(04-09-2009, 13:49 PM)ullivilli Kirjutas:  kuidas see mmuudatus siis on, et lähed sinna, et vot panin vahele ja töötab või peab ette näitama ja uurivad ja puurivad, kas õigesti tehtud ja kas õige mootor jne jne?
Täpselt nii, läksin autoga kohale ja mees vaatas üle. Käskis käima panna ja kõik sobis. Ütlesin mis mootoriga on tegu ja korras. Kirjutas alla märkuste lahtrisse R90, ilmselt mootori vahetus.
Aia Racing
Mul ka samamoodi suht. Enne käisin küsimas, et mis vaja teha tuleb jne jne. Aga siis ütles rahulikult, et vaheta moto ära ja tule kohale.
Läskingi (vahetasin köik ära, mis vöimalik) ehk siis veermikus ei jäänud orig. asju üldse. Mootor ja kast ka. (orig. asjad jäid aga niiöelda bigblock Opeli omad). Töstsin kapoti üles, sealt vaatas ka ainult auto raskusmasse ja kontrollis vin-koodi. 300.- ja korras Smile
Passi kirjutas ümberehitus (mingi kood oli ka).
Kuna mul oli kindlustus tehtud aastaks (kusagil 650.- aasta), siis käisin küsimas, kas pean nüüd kindlustusega ka midagi ette vötma. Vastus, ei las ta praegu jääb. Kui löppeb, siis teed uue Smile
Ühtlasi küsisin kohe, et mis siis teha tuleb kui ehitan ta nii moodi ümber, et kohe on ümber ehitatud (teise auto mootor vms). Vastus, tuleb minna eksperdi juurde, kes hindab tehtud tööd ja kas on vaja veel midagi ümber teha vöi mitte.
(04-09-2009, 13:21 PM)villu157 Kirjutas:
Peab siiski tunnistama, et asi on ikka väga hull. Kui enne oli aasta 731.-, siis nüüs pool aastat 860.- Pole paha.Sad
Aia Racing
(16-10-2009, 21:17 PM)villu157 Kirjutas:
Ainsaks lahenduseks jääb sul teha kolm Asja:
1)kolida Saaremaale
2)vormistada auto vanaisa nimele
3)vahetada mootor 1.3 vastu välja.
(19-10-2009, 20:20 PM)Killer666 Kirjutas:  Ainsaks lahenduseks jääb sul teha kolm Asja:
1)kolida Saaremaale
Antud varjantidest ei sobi mulle ükski. Eriti see viimane, siis võiks ju selle sama 1.6-ga siia maani väristada. Eks peab leppima antud olukorraga.
Aia Racing
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 22 külali(st)ne
