16-10-2009, 18:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2009, 12:48 PM ja muutjaks oli Siim105.)
Tervist , sai juba hiljuti ostetud cz krossikas ja nüüd sain kokku ja tekkis motoplat süütega sädeme jama.
Kui ühendad 2 juhet mis mähistest tuleb ja panna õieti süütepooli siis ei ole sädet.
Kutsusin onu kes hoidis piibu juhtmest kinni ning sai väikest kõditavat voolu ainult. Kui võtta otse nendest 2 juhtmest kinni ning proovida vaheldumisi hoida ja korraga siis ei saanud voolu.
Siis proovisime hoida ainult massist kinni ning teisekäega massi hoida siis saab kõva liti.
Proovisime edasi panna + juhtme, süütepoolis - klemmivastu ning massi hoida massi siis on säde selline et halb hakkab.
Kui võtta - juhe ning panna süütepoolis - klemmi vastu ning massi hoida siis on ka säde selline et halb hakkab.
Võtta - juhe ning panna süütepoolis + klemmi vastu ning võtta + juhe ning panna - klemmi vastu siis ei toimu midagi .
Mähisest tulevad juhtmed olen ära kontrollinud et ei oleks katki.
Küsiks siis asjatundjatelt mis viga on ? .
Kas süütepool läbi või mähis. Vb mõlemad ?.
Ette tänades.
Siim.
Ette tänades.
Siim.
