Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Sul on selles osas ilmselt õigus, kuna mulle ka on nagu silma jäänud,et kolvid on imelikud, mitte selle kujuga nagu vaja. Soojuspaisumise teooria on ka õige, kuna enda sõbral, ka krossi Planeta Spordil poos kolvid ära kui pöörded läksid kõrgeks ja silinder kuumenes üle. kaks korda läksid rõngad "aknasse".
Sõber arvas,et see 3 rõngas seal on üsna mõtetu, kuna tal alati läks miski pärast see viimane rõngas silindri peale panemisega puru. Hiljem tegime seda tööd koos,et kindluse mõttes siis nagu.
Samas täheldasin,ka tihti olid rõngad mitte vastavad remont mõõdule! Ei sobinud silindrisse, lukuvahed polnud õiged!
Mõni kolb, mida ma näind olen, nägi selline välja,nagu oleks treial purjus peaga seda üritanud miskist toorikust välja treida? Treimise sooni oli terve kolb täis!
Lisaks arvan,et uuema toodangu kolvid on ka kaalupoolest valed!
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Praegu müüdavad koperatiivi kolvid ei kõlba tõesti mitte kuhugi kui siis ainult
seisvasse tsiklisse. Peamine viga on alumiiniumi ja kolvi enda kvaliteet.
Kolvid on ümmargused mitte ovaalsed. Enda kogemus, peale 5km sõitu paisus kolb silindrisse kinni,
sarnaseid lugusid tean veel küllaga. Samas on teada, et Eestis tehtud kolvid olla päris head.
Väidetavalt on Türil olemas inimene, kes kolbe teeb, peale pannakse kaks õhukest terasrõngast.
(05-08-2009, 18:04 PM)Kaits74 Kirjutas: Olen seda spordika kolviteemat kohanud ka mujal. Kas nendel uutel ei või olla see teema, et nad ei ole sobiva kujuga, st. silindrilise kujuga? Idee järgi peaks kolb olema ikkagi ovaalne ja koonuses. Lihtlabase soojuspaisumise tõttu?
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
(20-08-2009, 10:08 AM)Kaits74 Kirjutas: 3. rõngas läks ka meil katki esimesel peale panekul, kuid põhjus oli lihtne: rõngas polnud stopperiga õiges asendis. Seda peab hoolega jälgima. Kasutasime ka õhemat plekiriba (konservipurgist lõigatud) rõngaste kokkusurumiseks.
Kindlasti oluline jälgida, et rõngad liiguks vabalt kolvis olevas soones. Üks asi mis võib rõngad "kinni lasta" on ebapiisav luku vahe. Ühepütistel Iz-del oleks normaalne 0,3-0,45 mm.
Miks on 2 rõngast parem kui 3? Tean, et jupiteridel on 2 rõngaga kolvid, kuid planetale ...???
No minul on oma krossispordil peal kahe terasrõngaga kolb. Millegipärast julgen väita, et see kolb kesta sinu kolme rõngaga koperatiivi kolvi üle. Tavalisele planetale on kolm rõngast paras, seal pole ei kiirust ega jõudu vaja, pöörded ka madalad. Spordil läheb mootor aga märksa rohkem pöördesse ja see kolmas rõngas annab seal lihtsalt lisahõõrdumist mitte midagi muud. Seega võtan oma jutu mõtte kokku ja ütlen, et korraliku Planeta Spordi mootori puhul on kolmas rõngas lihtsalt rudiment ja takistus.
Ja isegi esimese remondi kolbi ei suru kulunud originaalmõõdus silindrisse.
Igatahes edu, endal said ka jupid värvitud ja õige pea hakkan oma tänavasõidu sporte tegema, praegu juppe kahele ja poolele rattale, palju on ka jaapanlase juppe kuigi rattad ise on venelased.
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Said minu loogikast täiesti õigesti aru, ma küll lähtun krossispordi mootorist mitte tänavasõidu omast. Sama ajastu krossikatel ja enduurokatel peaks enamusel kaks peeniket terasrõngast olema mitte kolm tavalist.
(26-08-2009, 15:32 PM)Kaits74 Kirjutas: Saan ma sinu loogikast õigesti aru, et 3 rõngas on justkui 5 ratas vankri all ? Et 3. rõnga tiheduseefekt on tuntavalt väiksem kui temast tekkiv hõõrdumistakistus?
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
29-08-2009, 00:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2009, 00:20 AM ja muutjaks oli
madeinussr.)
Planeta väntvõll
Siit abi äkki.
Aga sinu variant tundub õige.
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kindlasti vajavad uued kettad mingi aja sissetöötamist. Lõpuks hakkavad "täistallaga" võtma, siis läheb veitsa paremaks.
Mis õli käigukastis kasutad?
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Kahetaktiliste tsiklite tootjad soovitavad u. 70-ndate keskpaigast alates, kui transmissiooniõlid turule tulid, just neid õlisid. Vahet pole, kas tegu on Yamaha, Suzuki, Kawasaki, MZ-i või Jawaga (alates 638).
Odavama otsa õlid oleks nt Addinol GX80W-90, Shell Advance Gear EP 80 jne, kallim õli nt Castrol MTX 75W-140. Tänapäeva transmissiooniõlid vastavad normidele GL-3, GL-4, GL-4/5 ja GL-5 (lühikest aega eksisteeris ka GL-6, aga tühistati), mis kõik sisaldavad juba eos rangeid nõudeid igasugu hõõrdumismodifikaatorite kohta. Nende õlide põhiline kasutusala on autode käigukastid ja tagasillareduktorid, kus ei tohi sünkronisaatorite ega lamellsiduritega (lukustatavad difrid) libisemisprobleeme tekkida.
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2009
Kas toda kaitsevärvi PS-i müüa ei taha?
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Tere, räägi oled sa oma uue kolviga juba mõned kilomeetrid sõitnud ka? Kuidas vastu peab jne. Täna just sõber kurtis, et rsk jookseb kokku suht kohe, samuti Reinult ostetud kolb sees, 2 remont.
Postitused: 69
Teemad: 6
Liitus: Sep 2009
Lugesin ja vaatasin ka teie tsikleid siin.
Kas PS raamatut ei ole ja seal kirjas , lukupilud, kolvide mõõdud ära toodud ja tolerantsid tabelis?
Kolb hülssi:
Kolvirngaste jaoks on muidu rakis olemas aga kes seda raatsib soetada, mõni lõikab õllepurgist plekke jne aga mina lasen kolvid sisse trossiga.3-4 mm tross, kaetud siis kummiga või silikooniga , igas ehitusservses vist müüa.
Lased kolvi kuni rõngani hülssi, tõmbad trossi ringiratast ümber rõnga, trossile teed risti sisse,otstest tõmbad-tõmbab rõga ilusti kokku ja sõber teeb väikse kõksu peoga kolvi peale ja järgmine rõngas.
Rõngad kolvi peale:Siiani ei ole peale õllepurgi õhukese pleki paremat lahendust leidnud.
Äkki saaks ratastest mõne video ka üles.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Hr. IZ-ide ehitajad- kaks sõna kokkujooksmisest.
Kui tahate, et ühesilindrilised IZ-id kokku ei jookseks, siis andke kütet korralikult kätte (kirjutasite, et isegi kolvi sisse saite augu, see ju kohe viitab lahjale segule). Sellised IZ-id ei tohi I-II käiguga täis gaasiga "laulma" hakata, siis on III-IV käigu jaoks paras, vastasel korral saate ka kannis kulunud mootori veel kokku aetud.
Jõudu tööle!
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
St.seda, et I-II käik ei tohi täispööretel korralikult töötada, vaid hakkab "lörisema" sest saab palju kätte, III-IV käiguga seda enam pole, set siis vajab mootor rohkemat.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Ega ma ei surugi oma arvamust peale, kuid see on proovitud ja töötav trikk, mida õpetas üks vanakooli mees, kes oskas IZ-id laulma panna nii tänava kui ka võidusõidu varjandis.
