29-12-2009, 17:52 PM
Tere,
Sai tehtud siis mootorile kappremont, vahetatud saaled, rõngad, klapid, tihendid. Uus kõrgsurve pump ja pihustid ka.
Probleem on siis traktori raskes käivitamises. Mootorit käiates liigub kõik nii nagu peab, kuid kompressiooni kangi alla lükkad jääb hoobilt seisma!
Tõmmates seevastu 2m teise traktoriga läheb kohe käima.
Siis kui traktor töötab, tuleb summutist palju sinist tossu, pöördesse läheb kuidagi uimaselt, samas pole ka madalatel pööretel jõudu!!
Küsimus siis kas traktor töötab valesti pandud pihustite torudega? N: 2 ja 3 on omavahel vahetuses.
Kuidas saaks teada, milline on jagajast tulevate torude järjekord ?
NB! remondi käigus sai vahelt võetud kompressor, kuid uuesti kokku pannes sai kütusetorud ise painutatud sinna jagaja poolsesse otsa, järsku sai midagi ära vahetatud
Kas ma olen füüsikaseadustest midagi valesti aru sanud, või ei kehti need enam?
