Sportlikus huvist tuleb veel küsimusi...
Ma mitte suurest frustratsioonist ei tahtnud eile õhtul haakta liitrise piimakannuga Jawa paaki vett täis valama hakata. Bensiin tundus veel kehvem plaan köögiakna all olevat. Nimelt nagu see pildike seal ülevalpoolgi näitab toimub praegu ühe 559 kerge remont. Remont- olgu siis ükskord veel öeldud. Ühesõnaga sain väärt õppetunni, et alati tuleb kõik ennem kokku laduda kui värvimiseks läheb..
Seis siis selline: nimetet Jawa on tegelikult 1964.a. raami peal kuigi välimuselt jääb ta viimaste aastate sisse. Sai siis ilusti kõik ülevärvitud, jalaraudasid ja muud sai ka ennem kokku passitatud - paaki aga esitulekorpusega mitte...
Ja see virutas nüüd vasta näppe- nimelt äärmistes asendites keerab tulekorpuse vastu paaki kolaki. Kui piirajale nüüd kuskil jämedalt 6 mm otsadesse keevitada siis kaoks see probleem ära. See poleks aga nagu mõistlik. Sest sellisel juhul jääks piiraja ebaloomulikult laiaks - uue raami pealt mõõtsin ära. Sättisin siis erinevaid paake raamile ja kõige parema mulje jättis vanatüüpi kroomitud paak sobivuse koha pealt.
Seejärel hakkasin mõõtma "ülemiste prillide" torupukside pikkust. Erinevused 353 ja kindlalt 360 prillide torupukside pikkustel olid mõtlemapanevad. Samas, küljesolevatel prillidel ei ole välimisi servi maha lastud nagu 353-l
Nüüd tundub, et ainukene reaalne lahendus on nendel torupuksidel kuskil 3 mm maha treida ja siis uuesti sobitada. Ja siis uuesti värvida. Selle tagajärjel peaks alumine lambiplekk tõusma piisava maa üles poole, et "kokkumäng" kaotada.
Nüüd kokkuvõtvalt: kui nende paakidega ringi jooksin siis jäi nagu mulje, et paagid ei ole päris samasuured ja mitte päris sama kujuga. Ons keegi neid mõõtnud? Kui paaki järgmine kord näen siis ehk hakkan mõõdistama - tuleviku tarbeks. Ise pakuksin, et vanem, kroomitud paak on kuskil 0,5 liitrit väiksem ehk? Toetun osaliselt mingi vene tellise andmetele mis pealkirja järgi on midagi sarnast: Справочник по мотоциклам и мопедам и мотороллерам. Põhiliselt muidugi lahkab kõik kolme-käigulisi sajakaid ja mõnda Iþ-i koos "M-idega". Jawadest ja Pannoniast ainult üks pikem tabel. Seal paak 13 liitrit ja Palu raamatus oli 13,5 liitrit. Palun kommentaare selle kohta.
Ja seda tahtsin ka veel öelda, et kui kellegil on vaja veel kukkumata raame mõõta või torude paindeid uurida siis saan lahkelt seda teenust osutada - nimelt sain nädalavahetusel tuliuue (loeme: s.t kasutamata) Jawa raami omanikuks. Ostutõend tuli ka kaasa. Pilte saab nädalalõpu poole kui soovi on.
