Postitused: 323
	Teemad: 33
	Liitus: Jun 2007
		Kas mõõte 38 ja 39 vahel ka saada on?
	Postitused: 47
	Teemad: 13
	Liitus: Aug 2004
		kuna nende tellijate kolvid on kõik eri kulumis astmes siis jäävad need ühele lohvkaks sees ja teisele liiga täpseks ja hakkavad kinni jooksma !
Eestis on inimene olemas kes teeb korraliku töö ja veel odavamalt ka.
Jääb aru saamatuks milleks selles peenes valdkonnas sellist laiatarbe kaupade äri korraldada ?
	Postitused: 33
	Teemad: 12
	Liitus: Jan 2010
		kui palju eesti rahas tuleb kokku?
	Postitused: 47
	Teemad: 13
	Liitus: Aug 2004
		Väike näpuviga, silindrid on eri kulumis astmes !
	Postitused: 47
	Teemad: 13
	Liitus: Aug 2004
		kes hakkab tegema ?
Kahjuks ta nii enamikel juhtudel on, sest enamikul puudub lihtsalt võimalus silinder ennem mõõtu oonida, seejärel vastavalt mõõtudele lasta kolb teha. Jutt käib sääreväristaja silindritest mis on kuni 40 a. vanad ja tõenäoliselt päris tünnis (ei ole enam silinder)
ja lisaks puudub enamikul noortest riist selle mõõtmiseks.
Mootori korralik töötamine hakkab pihta väntvõllist ja eriti sääreväristaja puhul, kui see hüppab ja kargab seal sees, siis see ei hakkagi käima normalselt. Pane sinna peale GOL kolb või L rõngas, maha visatud raha.
Mu jutu mõte oli see, et sellist rida ajades head tulemust loota pole ja kui tellijaid oli 10, siis läks päris palju putitajaid kaasa selle algatusega.
Ja pole vahet kas Türil tehakse kolb lusikatest või Zil-li ustest, igal juhul töö on KVALITEETNE !
Ei taha kellelegi halvasti öelda, kuid paha vaadata, kui inimesed tegelevad jamaga.
Vootele millal sa ise rajale tuled ?  27. märts Viljandis ?
	Postitused: 47
	Teemad: 13
	Liitus: Aug 2004
		Seda on hea kuulda pusimine vaikselt ikka käib ja võistlejaid juurde tuleb !
Mis pilli ehitad säärut või Hiinlast ?
