Klapp 2-e taktilisel.
Rõngas on kaval jätta pealt 0,5 mm suurem et ta liibuks vastu karterit.
Diameerer siis 0,5 mm suurem? ja mis materjalist valmistada?
Kui kaal tähtis siis alumiinium.
Kui ei ole, siis teras ja vastavalt sellele ka mõõt.
Nagunii on ju silindri kohalt rõngas läbi lõigatud ja seepärast pole ka mõõt väga kriitiline.Peaasi et loksuma ei jää ja lahti ei pääse.
Lahtitulek lõpeb kepsu murdumisega ja pärast pole enam vahet.
Kas uus väntvõll on tühimikega ja vana on sile ?
[Pilt: p3200002.th.jpg]
Kõige uuemal on lastud freesiga väljast maha nagu Pannoonial ja treimiseks ei sobi.
eelviimasel mudelil on tasakaalustamiseks põsel 2 auku mis on plekist kaanega suletud ja ei sobi treimiseks kuna augud tulevad välja.
Siis tuleb pildil olev vänt mida saab treida kuni keps välja tuleb.
Kindlasti rihtida pinki indikaatorkellaga üles või pärast tasakaalustada.
Võib treimiseks lahti võtta ja võib ka kepsu vedruga kuhugi kinnitada.
Siis tuleb pildil olev vänt mida saab treida kuni keps välja tuleb. MIs mõtled selle lause alla ei saa aru?
Mis saab Kepsusõrmest, selle peab ka ju lühemaks tegema vastavalt paksusele.
Treitakse ikka mitte kitsamaks vaid väiksemaks.
