Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Probleem nimelt starteris ja laadimis süsteemis. Kui keerata võtit starteri asendisse siis relee ainult põriseb,kui võtan releel kaane maha ja vajutan klemmid käsitsi kokku hakkab starter ketrama nii mis kole aga süüde ja säde kaob.Vändast käib pill ilusti aga ei lae,kui aku juhe käimise ajal maha võtta siis mootor seiskub. Eriline elektri spets ka pole nii,et igast soovitused teadjamatelt meestelt oodatud.
Proovisin ka teist väidetavalt töökorras releed,sellega sama jama.Kas viga võib olla sellesosas genekast ja starterist mis käib väntvõlli otsa?
Tänud.
Postitused: 163
Teemad: 20
Liitus: Nov 2002
22-06-2010, 11:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-06-2010, 11:51 AM ja muutjaks oli
Prii.)
Puhasta ning kontrolli generaatori/starteri harjasid. Samuti vaata, et hari oma pesas väga ei loksuks.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
üritasin oma tehtud tõmmitsaga geneka nn ankrut kätte saada vända otsast ,aga essugi,ei saanud kovalda ega mõistuse kombel teda kätte,varuosadeks ostetud mootoril tuli kerge lopsuga ära aga sellel ei kuidagi.Pean uuesti üritama aga mõistus suht otsas juba.
Postitused: 254
Teemad: 15
Liitus: May 2006
Oleneb milline see isetehtud tõmmits on- ise üritasin ka nii kuvaldaga kui ka väljastpoolt haarata seda rootorit aga lõpuks pidin ikka treipingi kuumaks ajama ning korraliku keermetega punni tegema, millega lõpuks maha surus rootori- ja seda ka mitte kergelt.
Asja teeb tihedaks liist, mis on suhteliselt pikk ning pinguga seal.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Tõmmitsa tegin sellise mis kinnitub sundventika 5mm keermega poldi aukudesse ja 10-nese poldiga keskelt vastu vända otsa surub siis,aga ei midagi.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Seda tean ma juba sünnist saati,et vene tehnika kovaldat armastab,aga seekord nagu tolku polnud kuid hellitan teda veel kord õrnalt kovaldaga,eks näis.
Kuid küsimus õhus,kas on võimalik,et mõlemad releed otsa saanud?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
26-07-2010, 08:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2010, 08:02 AM ja muutjaks oli
Jossu.)
Btw, mõõtsid ikka testriga laadimist?
See nipp mida esimeses postituses kirjeldasid ei pea muravei juures paika. Minu mäletamistmööda tahab tema generaator ergutust saada, kui sa akujuhtme eemaldad, kaob ka ergutus ning mootor ei saagi kuidagi käima jääda...
