Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Mul on selline probleem, et kui masin käima panna, siis näitab ampermeeter laadimist +20, aga peale 1..3..5min vajub tagasi nulli. Ja kui nüüd korraks mass välja lülitada, siis hakkab jälle laadima, aga jälle ainult 10-sekundiks. Ja nii on ohtlik tehaka - ülepinge lõi kõik tuled läbi ühekorra. Kui kõik tuled põlema panna (210w), siis on ka selline tunne, et ei jõua enam laadida ja ampermeeter näitab 0. Masslüliti just sai uus ja selles ei saa viga olla. Samuti ei olene laadimine mootori pööretest, niiet geneka harjad ja rihm ka arvatavasti ok. Kus need releed on ja kas nendest võib olla selline asi?
Postitused: 2,193
Teemad: 102
Liitus: Jun 2009
3-faasilise vahelduvvoolu generaatoriga EI TOHI akut tagant ära ühendada (töötava mootoriga)selle tulemus juba oli et lambipirnid põlesid läbi sest regulaator ei ole nii kärme PINGET maha tõmbama ...samuti võib saada oma laksu tänu sellele ka regulaator ise ja dioodid milledel on ikkagi oma töö reziim ja läbilöögi pinge. See aku lahti ühendamine on kõvasti juurdunud teie vanaisadelt, kuna siis olid ainult ALALISVOOLU generaatorid ja nendel 3 releega ja takistitega kombineeritud REGULAATOR. Nii et valik on teie.Edu katsetustes varuosade müüad rõõmustavad.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
