Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
kunagi aastaid tagasi motamees tegi mulle selle asja selgeks selle PP-1-ga. sain korda küll. ainult enam ei mäleta. palu motameest.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Pead reguleerima seda ülemist(pildi peal). See millel on mõlemal pool klemmid. Teine on tagasivoolurelee. Laadimise suurendamiseks tuleb vedru pinget suurendada. Väänad lihtsalt seda plekki mille küljes vedru on. See plekk mis on kahe kruvi all kinni.
Puhasta ka kontakte hästi peenikese liivakaga.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
laadimine korras nüüd siis .. laeb 7.3 voldiga kõrgematel pööretel. aga kui ma tsikli käima panen siis ikkagi tuled sisse lükates teeeb üks pütt imeliku häält nagu jääks säde nõrgaks ? kas võib olla viga kondekas ?
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
nendel 6V izhidel on selle süütelülitiga alalõpmata jama. takistus on seal ülemõistuse suur. ilmselt kui lülitad tuled sisse (see ju sellel sama võtmega), siis läheb hulga voolu kaotsi. proovi katsetuseks mõõta lüliti takistust või vea juhe sealt lausa mööda. mõnel mehel on see lüliti takistusest lausa kuumaks läinud.
Postitused: 35
Teemad: 2
Liitus: Jan 2004
õige jah ,et sekkida kõik ühendused üle
kuna väikese maapeale võib halbede
ühenduste tõttu tekkida vaga suur pinge
kadu ning see lüliti võib se kurjajuur olla
sest seal võib tekkida väga suur ülemineku takistus mis omakorda tekkitab
soojenemist ning vask oksudeerub kumaga kiiresti.
