Mille väntvõll?
Tuli siis suurema koristamise käigus välja selline väike väntvõll:
[Pilt: 179963011ca70e_l.jpg]
[Pilt: 17996303e8a6bb_l.jpg]
[Pilt: 179963132830eb_l.jpg]
Võlli peal ei tundu muid märke olevat,kui ainult-0III0I ,või siis teistpidi lugedes-I0III0. Ei oska nende märkide kohta miskit kosta. Võta või viisijupp üles....ikka ei ütle midagiWink
Ehk on kellegil mõtteid,või vajab sellist võlli. Võll ise on tsipa sipa suurem,kui V-50 mopeedi oma.
Drusba ehk? Sarnane on küll.
Kahjuks on vene asjast asi kaugel. Tegu mingi väikese alla 125 se mootori võlliga. Eks ta paras mõistatus ole. Palju neid spetsialiste ikka meil on,kes päevast-päeva selliste asjadega tegeleks ja paugupealt asja ära hindaks. Endal on nigu mingid aimdused,kuid midagi kindlat ei saa ju väita. Ei jää midagi muud teha,kui oodata tarkade klubi lõplikku arvamust. Panin isegi võlli tsentrite peale ja kontrollisin. Ei ole tasakaalus...Big Grin
Pildilolev väntvõll on üsna sarnane Tsehhi väiketraktori TZ-4K-14 väntvõlliga, küllaga on pildiloleval isendil keps hulka maad kõhnemast materjalist ja kepsu silm ka veidi väiksem. Samuti on väntvõlli põsed veidi õhemad. Huvitav leid igastahes.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ega omanikul kogemata tollipulka või mõnda täpsemat mõõduriista kodus juhtu olema?
Paneks mõne orienteeruva mõõdu juurde, siis ei peeks valima traktori ja mootorsae vahel?
(30-03-2011, 11:05 AM)metsakohin Kirjutas:  Ega omanikul kogemata tollipulka või mõnda täpsemat mõõduriista kodus juhtu olema?
Sõber! Katsu tekst ikka läbi lugeda. Mainisin,et võll on natuke suurem V-50 mootori omast.... V-50 Läti mopeedi mootor. Vabandage minusugust lolli. Järgmine kord katsun siis vaatajate tungival soovil igale asjale surnud roti,tikutopsi või mõõdulindi kõrvale visata......Wink
Aga alusta kasvõi kolvikäigu mõõtmisest. ÜSS ja ASS vahe peaks juba päris palju infot andma
[/quote]
[/quote]
Teil seal lõunamaal rotid kindlasti suuremad, kui põhjapoolsetes rajoonides, seega võrdlusmaterjal suht ligikaudne.Cool
Panen siis andmeid juurde. Kolvikäik 55 mm. Võlli kaela mõõt laagri jaoks-17 mm. Kolvisõrm-12 mm. Lühema võlli otsas vastapidi vint, 10mm . Samm 1 mm. Ehk on abiks.
Kui käik oleks 54 mm Wink . siis sobiks Sachsile/Kievljaninile justkui. Keps 110 mm ? Muidugi roti pilt võrdluseks annaks palju juurde, kuigi jah, Sul ebastandartsed mulgi rotid.
Wanderer
[Pilt: sachsm50.jpg]
Mõned pildid veel:
http://www.classische-technik.de/Kurbelwelle.htm
Ja üks lammutatud 98-ne mootor.
http://www.clickavisos.com.ar/avisos/tod...iveImage=1
(30-03-2011, 19:42 PM)kass Kirjutas:  Kui käik oleks 54 mm Wink . siis sobiks Sachsile/Kievljaninile justkui. Keps 110 mm ? Muidugi roti pilt võrdluseks annaks palju juurde, kuigi jah, Sul ebastandartsed mulgi rotid.
Keps jah 110 mm. kui mõõtsid augu keskelt augu keskele. Ma võisin siin tegelt natuke eksida ka....järsku ongi 54 mm. Mõõdetud sai ju ühe rotigaBig Grin. Sellel sunnikul olid ju jalad kanged.....ja saba otsast tükk puudu. Sealt see erinevus.....Rolleyes
Vaatasin hetk tagasi ühe lahtivõetud 98se Sachsi detaile. Väntvõll näib olevat (peaaegu) identne.
Seega oleme identifitseerinud?[/align]
(31-03-2011, 02:03 AM)valdo Kirjutas:  Vaatasin hetk tagasi ühe lahtivõetud 98se Sachsi detaile. Väntvõll näib olevat (peaaegu) identne.
Arvan,et võib vast teema lõpetada. Vaenlane on leitud...Big Grin Tänud kõigile mõtlejatele.
