Postitused: 1,606
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Samasuguse leidsin ka oma 90-dal aastal ostetud pumbast. Esialgu paanikat palju, aga sest ajast on ilma L-ta töötanud ja ei kurda.
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Seda ei olegi töötamiseks vaja ja enamus pumpades (mis korra remondis on käinud) neid enam sisse ei pisteta.
Postitused: 469
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Väga hea tunne kohe , et ei pea hakkama kohta otsima sellele tihvtile. Kui tahta T-40 paaki maha võtta , siis tuleks eemaldada rool ,koos vardaga ,et mugavam oleks seejärel iste ja paagi pealne plekk. Plekk on tagant M6 poltidega kinni ja küljepealt mõlemalt poolt 3 polti M10 .Kui torud lahti ühendada ja neli paagipolti lahti teha siis saab paagi salongi tõmmata ja uksekaudu välja. Täna võtsin pihustid maha ja tundub ,et peab hakkama otsasid vahetama. Väga tahmased olid ja rõhk pihustitel oli 150 . Lisaks üks pihusti tilugub. Tegemisel on MTZ settepoti paigaldus. Kuna sõelasid ei leia kuskilt poest.
Postitused: 469
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Pihustid reguleeritud ja hea meel on ütelda ,et sinine suits tühikäigul kadus ära. Lisaks paigaldasin MTZ settepoti, kuna T-40 originaalile mina uut sõela ei leidnud. On täpselt T-25 ja MTZ vahepealse mõõduga. Settepoti paigaldamiseks tuleb peenfiltri kinnitus auke viilida või siis freesida nii ,et peenfiltri saaks võimalikult pumba poole nihutada. MTZ settepotil tuleb aukude vahesid viilida või freesida nii, et saaks kitsama vahega kinnituspoldid panna. Pärast tuleb panna settepott nii ,et see ei jääks gaasihoovastikule ette ja peenfilteri ning settepoti vahele jääks väike vahe ,et need kokku ei hõõruks. Vask torude pikkusesed sobisid ainult ,et natuke painutada on vaja. Kunagi panen pildi ka juurde.
Postitused: 65
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
12-06-2011, 11:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-06-2011, 11:26 AM ja muutjaks oli
bonx.)
Minu t-40 on uued pihustiotsad ja pihustid on reguleeritud, aga kogu aeg on sinine lont korstna otsast väljas. Mitte ainult koha peal vaid ka tööd tehes. Õli nagu väga palju ei söö. Milles võib probleem olla? Kas ka kulunud pöörispump võib tossama ajada?
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Pumba nurk vale. Osa kütust jääb põlemata.
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
teinekord juhtub, et hoolsad hooldajad retsivad õhupuhastis ringi ja panevad liig palju õli sisse. Tekivad hämmastavad probleemid. Kui niipalju õlisuitsu on, peab kusagilt ka õli kaduma ju?!
Postitused: 1,606
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ei oska minagi muud arvata, vaata õhupuhastaja ning õlitase karteris üle, on sul ikka originaal õlivarras. Järgmine põhjus õlirõngad.
Ega pritsungi nurka ka raske kontrollida pole, selleks vaja ainult jupp voolikut ja teine klaastoru. Vaata üle siis ei pea pärast suuremat lõhkumist põdema.
Postitused: 65
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
No eks ta ole. Ega ei oska ju täpselt öelda ka vene massina puhul, kas kulub palju õli või mitte. Tööd temaga ka nagu väga palju ei saa teha. Oma küla meistrimehed ka arvavad, et õlirõngad. Ise arvan, et las raibe suitseb. Kui juba nii palju hakkab õli sööma, et peale ei jõua valada, siis tuleb lammutama hakata. Kuldsed sõnad kõlasid vist nii, et kui vene pill veel tööd suudab teha, ÄRA REMONDI! Läheb veel peale remonti hoopis hullemaks või ei tasu see remondiraha seda tulemust ära!
Postitused: 469
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Uuriks sellist asja ,et kas keegi on pannud T-40 le eraldi teise roolivõimendi pumba?
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Hiljuti kuulsin et nn E-de hüdroajamit kasutatakse selleks... Täpsem teostus kuulmata, aga pidi maru hea olema.
Usun, et tõepõhi all, kuid samas võib liigutada ka rubriiki "naised saunas..."
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Parimat, Geoloogide parun, Tambets
Postitused: 469
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Oskab keegi ütelda, kas külgmise jõuvõtuvõlli paigaldamiseks on käigukastis vajaminev nuudiga hammasrattaga vahevõll olemas või tuleb traktor laiali võtta ja siis vajaminevad detailid sisse laduda. Veel huvitaks ,et kas keegi oskab ütelda t-40 roolivõimendile vajaminevat minimaalset õli kogust ja töörõhku. Veel huvitaks ,et kas sõiduautodel kasutatavad rihmaga veetavad roolivõimendipumbad arendavad piisavalt rõhku?
Postitused: 469
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Keegi on kursis ,kust sellist pumpa osta saab?
Postitused: 190
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Palke ja notte, ka mitmekaupa on hea vedada. Pisemat sodi olen proovinud, kuid kogus, mis sinna jääb on väike ja pikemat maad on mõttetu vedada. Pigem olen oksad ja peenikesed tüved kärusse ladunud. Ka virnastamise juures saad kaks rida umbes teha kõrgusessse, traktori poolne ots jääb lihtsalt madalale.
