JuMZ + lattniiduk
Sai ka T-25A ja lattniidukiga jauratud. 7ha niitmiseks kulus 4 õhtut, pool sellest läks kindlasti remondi alla. Põhiprobleemiks oli keps, neid läks vist 5-6 tk (kase puidust ise tegin), paar tera (kõik olid selle lati peal sakilised), ja ära murdis ka kepsu metallotsad, mis läheb lati munaka peale. Proovisin erinevate käikudega aga kõige paremini niitis aeglusti + 3 käik.
Ots oli regullitud ka natuke ette ja terade otsad väikese nurga all ülesse.
Vahest jäi tiheda heinaga ots kinni, muidugi olim hiljaks jäänud niitmisega ka. Suure jamamisega ajab asja ära aga rootorniidukiga ei anna muidugi võrrelda. Põka jääb ainult lahjaks selle jaoks.
Niidukil oli aasta 1931 kirjutatud.
Järgmiseks tuleb kaarutamine. Netis kolades leidsin kellegi pildi, kus on enamvähem sama kaarutaja. Sellist tüüpi riistapuuga tuleb seda teha.
http://kolhoos.pri.ee/images/895_Uusna_01_resize.JPG
Envir, sa said oma maad niidetud?
Remontisin oma MF 70 vikatit ja poes polnud parasjagu muid teri kui eelpool mainitud hambulised. Neetisin külge ja enne mahakäiamist otsustasin proovida niisama niita. Toimis suurepäraselt, nii madala, kui kõrge heinaga. Igatahes jäid hambad alles ja vikat töötab mitte halvemini, kui enne.
No ei ole niitnud veel. Mul ei ole see niitmise töö niiväga oluline ka, kui aega jääb, siis võtan vb ette.
Vahepeal edenesin küll oma siduri-probleemiga. Nimelt osutus, et ühe sidurikäpa polt oli järgi andnud. Tuli välja, et poldil oli lõpuosas keere maha tulnud. Sain poldi pidama uue pisut paksema mutri ja lisaseibi abil. Nüüd vähemalt lahutab korralikult.
Mul parasjagu kahveltõstuk haakes, ei ole mahti/ viitsimist olnud, et niidukit ja jõuvõtuvõlli proovida.
Endal jumziga selline probleem,et niitmisel, kõrgematel pööretel ja raske veo juures viskav jõuvõtu võlli järelt ära. sisse ja välja lülitus toimivad muidu ilusti.kas ikka reguleerimis viga või miski muu probleem?
