Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere,küsimus tarkadele,millest alustada vea otsingut,remondin ühte 450 SE 116 ,76 aastast,käivitumise problad.jübe pika vedruga,käib nagu 3,4 silindriga.jubedalt lonkab ,kui löpuks käima jääb,siis soojalt on kõik korras.Ettetänades.
Postitused: 30
Teemad: 4
Liitus: Dec 2009
Pakuks välja karburaatorit?
Tundub olevat nagu kütte jaotamisega silindritesse probleeme.
Kuid võin ka eksida.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere,pritsungiga tegu,peaks äkki pumba rõhku mõõtma.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
masin pole kaua seisnud,need jamad olid ennegi ,nüüd on väljakannatamatuks muutunud.
Postitused: 153
Teemad: 20
Liitus: Nov 2002
Võid sellist asja proovida:
Eemalda õhupuhasti. Pane sõber starterit andma. Starteri vuramise ajal vajuta sõrmega nn "õhulugeja klappi" vaikselt järjest allapoole. Kui käima läheb, siis mina kahtlustaks juba väga tõsiselt kütterõhku.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere.kas temperatuuriandur ei või pange panna,proovin seda väljapakutud toimingut homme. Tänud.
Postitused: 2,466
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Üks võimalik viga on sisselaskekolle ja lõõride vaheline kummipadi.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere,poolsooja käiva mootoriga sai pidurivõimendi vaakumtoru lahti võetud,hakkas kohe parema häälega mootor tööle ,sulgedes pöidlaga vaakumtoru ,puterdas jälle edasi,peaks nagu vastupidi olema .kus kurat see kala võib olla,õthul hakkan pikemalt tutkima.tänud.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere,pumbarõhud paigas ,5,6 bar ,samuti kõik voolikud ja tihendid startgaasiga üle pritsitud kummilõdvik kaasa arvatud.ei midagi,pritsungit keegi näppind ka pole,soovitati proovida pihustipuhastusainet ,pritsungi peas pidid mingid imeväiksed augud sodi täis minema,kust saaks pritsungipea joonise ,võtaks äkki molekulideks ,puhastaks ära,ega sellel mootoril ju tühikäigumootorit pole,või on kuskil all peidus.Tänud.
Postitused: 1,383
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Mis pritsung see on üldse? K-jetronic või midagi muud?
Postitused: 1,383
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kui soojalt töötab siis arvan et pritsepea on korras. Mingi külmalt lisaõhu andja peab kindlasti olema. Kui too kinni siis on külmalt pöörded madalad, (suvel maadlesin oma KE-jetronikuga).
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2011
Tere,sain asja vist jonksu,võtsin gold start compensatori molekulideks,sitta täis oli valge pudi selline,sai ära puhastatud,nüüd käivitub normaalsemalt,mingi muu junn sai ka välja võetud mis otsabidi jahutussärgis ja seal biimetallist andur mis kuumenedes juhib vist mingeid õhutorusi ,lahti kinni,raske seletada nimodi.asi toimib nüüd palju paremini,tänud vastajaile,kuigi teist palju abi polnud.Tänud.
Postitused: 621
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
See bi-metall juhibki mehhaaniliselt külma mootori tööd. KE-jetronicul on juba eraldi anduriga.
