MOOTORI TUVASTAMINE!?
http://nagi.ee/photos/pildidplatsil/1352...et/240872/
http://www.savoauto.ee/balkancar-tostuki...ostukitele
platsil veel 3 mootorit ootavad tegijat...
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Sama põhimõttega küünal oli Avial ja Renault veoautol Saviem mootoriga. Kütteks nii autole, kui ka küünlale diisel. Avial kütus potis küünlast kõrgemal, Renaultil madalsurvetrassis. Spiraal lastakse hõõguma, bimetall klapp küünla sees avab kütuse pealevoolu, ja kütus süttib. Kollektoris on kuulda tümpsu või pauku, täpselt see moment tuleb starterit anda, kui jokutama jääda, summutab hapnikupuudus leegi, kui varem starteerida, ei ole veel leeki, vaid ainult valge kütuseaur. Kui pole veel noh, selline päris külm ilm, piisab muideks ka sellest kütuseaurust, et paremini käivituda.
(13-12-2011, 14:17 PM)saarrand Kirjutas:  Perkinsi mootorit kasutasid seitsmekümnendate algul ka Sampo kombainid. Endalgi üks taoline kodus olemas.
tere,mitte ainult Sampo,ka Belgia Gleysson kombainil oli ka 50 hj Perkins.
71.a. Ford Transitil oli ka selline mootor peal.
Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
Sellise diisliga käiva hõõgsüüteküünlaga käisid transitid kuni 2000 aastani. Süsteem küll aastakäiguti erineb - vanematel on eraldi diislipaagike, kust küte peale jookseb, uuematel tuleb otse tagasivoolust. Elektriline klapp ja kogu seda armastust juhtiv traatspiraal-temperatuuriandur ja väike elektroonikaplokk.
Tagantjärgi tarkusena veel - transitil pole kunagi olnud peal VM motori mootorit, mida võis leida scorpadelt. Scorpa ja transiti 2.5 diislitel ei ole mitte midagi ühist.
Kui keegi tahab oma paadi või muu leiutise peale 2.5 liitrit transiti diislit, siis mul on üks ülearune eksemplar aastast 1999 üle.
