(02-01-2012, 19:01 PM)veix__ Kirjutas: 968-l on selline mootor või (ka) 968M-l?
Ega jõu puudust küll mnu arust selle 1 silindriga pole. Kui 4-silindrilise peale aretad, siis ega kiirust juurde ei tule ja selle jõuvaruga pole minu arust midagi peale hakata, pole mul küll kordagi jõudu väheks jäänud, kui näit. kuhjaga palgikoorem käru peal on, siis on pigem see probleem, et rattad kaabivad ja pehmema pinnase puhul võib kinni jääda, kündmise ja muude asjadega samuti.
30Hj mootor peaks olema ikka 966.
Jõu puudust jah kündmise ja käruvedamisega pole. Aga pane külge lumepuhur või rootorniiduk ja asi kohe muutub. Seal ülekandearv mootorilt tööorganile sisuliselt olematu ja mootor võitleb lumehangega nagu võrdne võrdsega.
Ksf Basilio mõtles vist küll siiski Zazi mootori paigaldamist MB1-le, mitte MTZ05-le.
Lammutasin esimesena ostetud MB1 reduktori osa laiali uudishimust.
Tundub küll, et nõrguke kökats on, aga sisu on päris tõsistest kettidest ja hammasratastest koostatud. Lõpuosa kett on veel kaherealine ja vaatasin just tabelist, et sellise katkemistugevus seal 4 tonni ringis.
Lisaks kõik pöörlevad osad (hammasrattad ja võllid) on nõellaagrite peal.
Kõik see omakorda on õlivannis.
Zazi mootori raskuse kannataks see ilusti ära.
Nii, et omalajal tehtud päris kobe asi, tänapäeva mullafreesides vast sellist lahendust enam ei kohta.
Ise igatahes olen loobunud igasugu võimsamate hiina Hondade ja muu säärase pealearetamisest. Jõudu võiks ju rohkem olla, aga kavatsen kompenseerida selle väiksemate rataste paigaldamisega. Ei liigu nii kiiresti enam edasi ja aeglasemalt lund näksides ei sureta mootorit maha. Töökindluse kohalt pole sellel originaalil ka midagi häda, võrreldes Druzba, Zidi ja traktori käivitusmootoritega on asi just oma kontaktivaba süüte tõttu tunduvalt töökindlam. Muidugi seda ei saa salata, et kuufaasidest sõltub ka teinekord käivitumine.
Oskab keegi kinnitada selle väite vastupidavust, et motobloki ja käruga võib ka avalikel teedel liigelda ilma kindlustust ja ülevaatust omamata? Siin igatahes nii kirjas:
http://www.miniagrotehnika.ee/main.php?p...d=3&info=8
Lõpuks ka üks huvitav video MB1 noormema venna MB2 tootmisprotsessist:
http://www.youtube.com/watch?v=J6Dr0ZriDOM
Venelastel on see ikka nüüdisajal päris HI-tech tasemel, robotid muudkui tegutsevad. Eriti suur kvaliteedi näitaja valatud detailide röntgeniga läbivalgustamine.
