Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Treipingi olemasolul saad teha ka tikkpoldi, mille üks ots on jämedam, teine peenem. Siis ei pruugi helicoili vms lahenduse järele sõita.
Keerme väljakeeramise "porgand" peab jah kvaliteetne olema, mingite hiinakatega raiskad rohkem aega kui sellest kasu on. Imekergelt murduvad ära ja pärast on tükk tööd selle karastatud junni kätte saamisega.
Kümnesele poldile vast suudab osavate kätega mees juba uue poldi peale keevitada küll. Kuuma saamine teeb ka lahti keeramist lihtsamaks.
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(08-02-2012, 12:22 PM)Mahno Kirjutas: Kümnesele poldile vast suudab osavate kätega mees juba uue poldi peale keevitada küll. Kuuma saamine teeb ka lahti keeramist lihtsamaks.
Minu silme all on Ikaruse väntvõlli otsast poldiots välja keeratud sinna külge keevitatud keevituselektroodiga. Mingil põhjusel oli see poldiots ikka väga sügaval, kas isegi läbi rihmaseibi tehti seda.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
08-02-2012, 14:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-02-2012, 14:20 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(07-02-2012, 20:28 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Kui auk sees,võib võtta vana saeviili neljakandilise otsa ja üritada sellega polti välja keerata. Ühel korral on asi õnnestunud.
Minul on nii korduvalt õnnestunud. Väike koputamine haamriga kiilub kandilise koonja otsa päris hästi auku kinni. Viili asemel olen kasutanud saabrit vms kandilise otsaga kõvemast materjalist pulka. Tasub vaid meeles pidada, et antud juhul on tegemist väntvõlliga, mille laagritele ehk haamriga kolkimine ei meeldi.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kannatus hakkab otsa saama. Muruniitja võll on suht jäme ja pikk. Relata 5 mm jupp maha, nii et poldiots veidi üle jääb ja keevita siis mutter otsa. No nüüd ikka tuleb.
Postitused: 131
Teemad: 8
Liitus: Apr 2007
miks keegi ei maini vasaku sammuga puuri ???
Mina olen katkiseid polte sellise puuriga kätte saanud ja kunagi pole probleeme esinenud. Akkutrelliga vaikselt puurid vastupäeva kuniks ükshetk tuleb polt ise sulle kätte, ilma et peaks suurt vaeva nägema. pole mingisugust kebeniiti, lihtsalt puurdi ja tuleb.
Postitused: 1,991
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(08-02-2012, 19:57 PM)moskiito Kirjutas: miks keegi ei maini vasaku sammuga puuri ???
seda varianti on varemalt juba mainitud
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(08-02-2012, 22:02 PM)uko Kirjutas: Keegi siin mainis ,et kannatus hakkab otsa saama,täitsa õige, osta uus mootor.On ilus uus ja puha.
Jumala õige jutt! Ja vana võib näiteks mulle kinkida. Küllap ma selle poldiotsa ka kätte saan ja ilma rahvahääletuse abita!
Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Kusjuures see keevituselektroodi abil murdunud tikkpoldi välja keeramine oli lausa Spetselektroodi müügimeeste üks demonstratsioone, mida kliendi juures teha. Kuna ma seal enam aastaid ei tööta, siis elektroodi marke ja detaile ei mäleta, aga idee oli selles, et elektrood keevitati poldi külge, samal ajal räbu sulas ümberringi ja kaitses keeret.
Postitused: 167
Teemad: 77
Liitus: Feb 2005
17-05-2012, 16:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2012, 16:21 PM ja muutjaks oli
Nobody.)
Hei, kuidas on foorumlastel kogemusi M6 tikkpoltidega võrri karteris? Sama moodi on ca 3mm sissepoole ära murdunud, pea on ebaühtlaselt konar. Tsentrisse puurida ilmselt ei õnnestu.
vanamotopisiku ohver
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Otseselt võrri polti välja puurinud ei ole, aga viiamti õnnestus ära murda samuti kuuene polt MTZ-i alumiiniumist termostaadi koja sisse. Samuti oli pind seespool ava ja mitte just kõige tasasem, hakaksin vaikselt puurima, alguses peenikesega ette ära, siis vähe suuremaga, siis veel suuremaga ja seni lasin, kuni hakkas kuskilt küljepealt ääreni saama (ka ei suutnud täpselt tsentrisse puurida, kuna kakub kõrvale ebatasase alguse tõttu). Siis urgitsesin edasi vaikselt naaskliga ja lõpuks sain ta kätte.
Need, kes siin ütlevad, et vastupäeva vindiga puurid välja nagu naksti, nendel pole polt järelikult absoluutselt kinni sees, vaid on lahtiselt. Minu praktika on küll olnud selline, et lihtsalt ei saa neid asju kunagi korda, küllaga ma ei taha väita et asi võimatu oleks. Kui ikka raudpolt on alumiiniumi sisse kinni oksüdeerunud ja keerad poldi puruks, siis pole isegi mõtet loota, et puurid tagurpidi ja tuleb nn ise välja.
Igastahes, edu puurimisel!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Saab ka 6 mm.murdunud poldile augu keskele. Selleks oleks vaja käiata kärn hästi pikalt teravaks ja põrutada sellega murdunud poldi keskele. Sellise hea kärni soovitan teha vanast pihustiotsast (T-25). Kui siis ei saa mingil põhjusel kärniga keskele lüüa ja puurimisel ei saa auk keskele,tuleb algul ettevaatlikult toimetada. Puurima hakates algul tuleb kohe jälgida,kas ikka läheb auk keskele. Kui ei lähe,tuleb kohe puur risti ajada ja hakata puurima selles suunas,et saaks augu keskele. Sellepärast tulebki kohe alguses hoog maha võtta ja esimese paari millimeetri juures asi ära teha. Kui aga kohe lõpuni puurida,siis lähebki asi untsu. Mida edasi teha,sellest ennemalt kuskil eelpool ka kirjutasin. Jõudu!
Postitused: 625
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Tsentreerimishülsiks puuri ümber leiab kindlasti mingi torukesejupi.
