naljanurk 2
Selle pildi peale meenub kohaliku sopalehe ajakirjaniku surematu üllitis, kus venekeelne sõna "soljarka" tõlgiti "solaarõliks", seda bensiinijaamas lompe limpsimas käinud põdra kontekstis... Uudise kirjutajaks oli vene nimega tütarlaps...
(08-02-2012, 20:23 PM)kalleb Kirjutas:  põhjalik autopesu
tuleb vene kroonu meelde, pärast gutaliiniga kummid mustaks
http://itnurk.com/urod/26839/
Sarnane autopesu
Viimase video kangelaseks olid Rumeenia autovargad. Tegu oli Itaaliast ärandatud autoga.
(14-02-2012, 13:59 PM)Aspelund Kirjutas:  Selle pildi peale meenub kohaliku sopalehe ajakirjaniku surematu üllitis, kus venekeelne sõna "soljarka" tõlgiti "solaarõliks",
Seda toredat sõna olen mina NL ajal mujalgi kohanud ja lausa raamatutes.
Nojah, eks Lukoil ole siis jälle "sibulaõli"! Big Grin
[Pilt: 2304366.JPG?t=4]
Seib on poldi poeg
[Pilt: attachment.php?aid=38380]
Huvitav, kuidas meie poolitsad sellise asja peale vaataksid?
http://www.youtube.com/watch?v=GXakcJ1Uyrw
Parkimisnippe ässadelt:
http://www.youtube.com/watch?v=sHJ5Hp_lyH4&feature=related
Loodan et ei ole siit veel läbi käinud.
Pikk ja sisukas pildiseeria.
http://www.youtube.com/watch?v=W3QX0hHxNdI&feature=related
Mõni asi juba nähtud, enamus aga oli minul küll veel nägemata.
Julgus pidi suurenema kiiruse ruudus... http://www.youtube.com/watch?v=0hJGRNWIDlw&feature=related
http://pics.autonet.ee/pics/n/3/3/2/43233.jpg
Selle peale annab ikka tulla.Big Grin
Kiuslik kaabakas. Big Grin
(22-02-2012, 20:02 PM)tcumen Kirjutas:  http://pics.autonet.ee/pics/n/3/3/2/43233.jpg
Indias oleks sellise tänuväärse (tühja!) platvormi peale laotud veel heinasaad ja bussitäis rahvast koos pampude ja kanadega.
Opeli turbotamine lehepuhuriga
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel s***. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt s*** on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
Ähh, mingit oopelit turbotama... Tainad, ma ütlen. Tuleb ikka õige auto osta, mis ilma turbotagi minna laksab. Näiteks Žiguli.
[Pilt: joke105972_dbb707c8.jpg?]
Puruks ja pool pööret tagasi!
Järg:
Käisin täna asja Nahkuriga arutamas, tal oli ropult kiire ja polnud aega rääkida aga niipalju sain teada, et mul oleks turbo jaoks olnud vaja sepistatud kolbe ja igast muud jama. Ok, tellin siis sepistatud kolvid ära, saab mootor tihedam ka! Saatsin niipaljudele seppadele, kui netist leidsin hinnapäringu, eks vaatab, kes odavamalt teeb. Juhul kui olemasolevad kolvid on täiesti perses, niiet neid enam sepistada ei õnnestu, siis oleks heas korras kasutatud kolbe vaja.
Tra, pidin täna ringiga selverisse minema, kuna Betsyl koolivaheag ja kuradi vi** riisus terve päeva aias lehti. Korjasin elamisest kõik pudelid kokku, surusin seljakotti ja ja tegin rattaga kaks tiiru, siis veel Matu poolt taara ja saime kahepeale kolm kaheliitrist bocki. See ringiga poes käimine ajas sita keema ning otsustasime, et Õunamutiga tuleb kiiresti ära klaarida. Garaazist sain materjali, sellised 5x5 cm latid, Õunamutt virises küll alguses, et kitsad jne. aga kui aed juba ilmet hakkas võtma, siis tõi värvigi, niiet ses osas sai ühele poole. Kuuri seinal pold suurt midagi viga, kruvisime murdunud lauad seestpoolt aiaehitusest ülejäänd materjaliga kokku ja jäi veel katus. Töö kõrvale oli kaks bocki ära läinud ja kuuri taga kusel käies leidsime sealt eterniitplaate. Hakkasime siis neid plaate kuuri ette tassima, kui Õunamutt mölisema hakkas, et need tema plaadid, meie toogu lõhutute asemele ise uued ja muu selline vigin. t***, kuradi vanamutt, ise sent surmale võlgu, kuhu p**sse sa selle eterniidi paned, lööd kirstule pääle vä? *** muld hakkas õhku ahmima ja kadus tuppa, sai vähemalt rahulikult tööd teha. Katus peal, lasime ukse taga kella, mutt ei öelnud sõnagi, tegi ukse ainult niipalju lahti, et vahelt lehepuhur üle anda. Dementne vanamutt! Laughing
Kodus tuli mingi ilge mölisemine, et garaazist on saunalava ehituseks ostetud dermohaab või miski selline kadunud - no mingu nad ka p*r*e! v***u! Kolm kuud vedeles ja kedagi ei huvitanud! Keeran nüüd uuesti magama, krt pea valutab ja homme saab minna tänavakivi laduma, kui hästi näkkab, siis nädala lõpuks masina remondiraha koos ja jääb veel ka joogi peale.
(23-02-2012, 14:04 PM)taavi Kirjutas:  Järg:
Kusagil netis see lugu kirjas aga link ei meenu. Kinovennad sellised...Big Grin
(23-02-2012, 15:23 PM)Edel Kirjutas:
siin...?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=39757&pid=277689#pid277689
Ei olnud, mingi teine leht oli.
need jutukesed viimasel ajal mitmes foorumis jälle ellu äratatud.
iseenesest lahe lugemine muidugi.
algselt sr-is keegi osav sulesepp neid üllitas.
(24-02-2012, 23:29 PM)diesel Kirjutas:  need jutukesed viimasel ajal mitmes foorumis jälle ellu äratatud.
Keegi mäletab ehk mõnikümmend aastat tagasi räägiti lugu (internetist polnud kuulnudki), kus "ämm läks poolest pöördest käima" ja "ämm viis tagasillaga pool soemüüri pikali". Omal mälu enam täispikkuses lugu ei mäleta, ilmselt "ketta pealt kustunud".
Autoremondilukksepp on kohtu ees. Teda süüdistatakse ämma mõrvamises. Kohtunik: “Rääkige siis palun kohtule,kuidas see asi juhtus”.
Lukksepp aus maamees: “No oli töö juures palgapäev. Võtsime sõbraga paar pudelit viina, siis läksin koju… Teen välisukse lahti ja, oh sa pimevaim, ämm ukse peal ees. Too käivitus kohe poolest pöördest, äigasin siis talle laternate vahele, nii, et radikas tilkus, aga see raibe lendas nii, et viis tagasillaga pool ahju kaasa ja jäi siis nurgas tühikäigul tiksuma, astusin siis talle ligi, tömbasin õhuklapi kinni ja nii ta lõpuks välja surigi…”
_____________________________________
Kuldsete kätega soss-sepp.
(25-02-2012, 15:38 PM)pljuhkam Kirjutas:  Autoremondilukksepp on kohtu ees. Teda süüdistatakse ämma mõrvamises. Kohtunik: “Rääkige siis palun kohtule,kuidas see asi juhtus”.
Hakkab tulema! See ta oli jah.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
