Ford Escort Lamdba andur
Tervist!
Kuna abivajadus suur, siis mõtlesin, et pöörduks foorumi "gearheadide" poole ühe väikse murega. Nimelt lausa karjub väljavahetamise järgi lambda andur.
Noh vahetamine iseenesest pole midagi, aga juhtmetega on üksjagu segadus. Nimelt antud isendi anduril on neli juhet. Üks must, üks hall ja kaks valget. Just need valged ajavad mul juhtmed sassi. Pistik tuleks vana küljest ära võtta ja siis uutele juhtmetele otsa. Sellega saaks ka hakkama, aga just need kaks valget juhet. Et need saaks õieti ühendatud. Kuidas ma aru saan, mis mille oma on.
Auto andmed igaks juhuks
0.066 MW (66kw) 1.6 16V 1995. MK6 Bensiin.
Andurist endast pildimaterjali ka -
[Pilt: 09394403715b96.jpg]
[Pilt: 0939440332f2f4.jpg]
Almost Again
Spikker
Kui vanal on ka kaks valget, siis vahet pole, kumb kumma asemele läheb.
Skeemist vaadates tõesti vahet pole, kumb kumma alla läheb. Eks ma proovin järgi. Tänud!
Almost Again
Need kaks valget juhet on anduri sees oleva küttekeha toited. Juhtmete ühendamise järjekord pole oluline. Kui mootor käivitatakse ,siis küttekeha kiirendab anduri soojenemist töötemperatuurini ja hoiab õiget tööreziimi Hall ja must on siis anduri signaali maa ja anduri signaal.
