Postitused: 700
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Ei oska sinna enam postitada,panen siia.Vaata klapid veel üle,oli juhus kui ratas käivitus külmalt kohe.Natuke käis, kadus üks pool ära,klapp jäi lahti.
Edu.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Veel üks võimalus - omal ühel dnepri mootoril oli nookur vigane. Pragu sees ning ei avanud enam klappi, esmalt vaadates polnud pragu näha ning ausalt ei osanud ka otsida.
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Klapid liiguvad, sooja mootoriga ka silindris surve olemas. Kui karpa kohta targemaks ei saa, kaanetan uuesti lahti ja uurin ka klapivedrude tugevused järgi.
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Sain ka sellist infurmatsiooni, mille olin ise unustanud, et sumpad üle vaadata, et kõntsa täis ei oleks.
Postitused: 26
Teemad: 1
Liitus: Jun 2012
Kuna mul parajasti asi laiali, siis peaks enda tsiklil ka ühe hooga sumpad üle vaatama. Kuidas neid avada üldse? Ignorant nagu ma olen...
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Ega neid ei saagi avada, ma mõtlesin, et tambin leegitorupoolse otsaga vastu kivi. Ja siis ilmselt hiljem loputan bensuga läbi.
Postitused: 3,240
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui kroomist/värvist kahju pole, siis võid kuumaõhupüstoliga küpsetada. Kahetaktilise summid sai nii hästi puhtaks, ainult, et värv põleb maha/kroom läheb siniseks. Neljataktilisel peaks võibolla tilga bensiini enne summutisse kallama, et tahma mahapõletamiseks pisut kütet oleks
Juhend siin:
http://hot.ee/sadalamc/muffler.html
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
20-06-2012, 20:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-06-2012, 21:01 PM ja muutjaks oli
Rein.)
Karpas on auk, sel , kus olema ei peaks. Teisel karpal on seal ees pronks punn. Lõin naela sisse ja installin külge, eks siis kuulda, mis sünnib.
Käib kahe pütaga, aga jama selles, et õlituli nüüd kustub alles suurtel pööretel. Tegelikult varem ka nii olnud, kuid siis läks ise normaalseks tagasi. Vahest andur juperdab. Mõõdan mehaaniliselt, või panen uue anduri.
Postitused: 21
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Täna hommikul siis õlituli ei sütti isegi tühikäigul. Kui seisma jätan, siis jääb põlema. Andur siis ilmselt võtab puhkust vahepeal.
