Jaan Tatika ideed
Paar pilti:
Flintstone`ide aiakäru:
Kui paber otsas...:
vabaõhukemmerg:
http://www.youtube.com/watch?v=vCdMFRhvy...re=related
Sellel isetehtud trimmeril on mootor na õbluke, muidu isegi toimiks.
Hoopis põnevam on bensiinitrimmer paadile päramootoriks panna ja jõele kimama minna! http://www.youtube.com/watch?feature=end...VjHMOOofv0
Olen näinud ka sellist videod, kus paadile risti kaigas peale pannakse ja ühte otsa läheb Mägiaivari teibiga kinnitatud trimmer! Kahjuks seda videot hetkel ei leidnud.
Teadmata on ainult, kui kaua trimmer niisugusele kohtlemisele vastu peab...
Auto salongiahju mootor peaks küll kärama.
Kuna võtmehoidjad on tänapäeval ulmeliste hindadegaSad siis meisterdasin omale ise kvaliteetse ning kauakestva saba võtmele
[Pilt: large_27378831_sjF8.jpg]
Toungue
Käsitsi ergutus mootorile http://www.youtube.com/watch?v=wkiBoztF2...re=related
Nõukaaegsetest autoehitajatest:
http://www.youtube.com/watch?v=EPeNMAQsr...ure=fvwrel
(09-06-2011, 10:52 AM)Jesper Kirjutas:  Muidu üks koht, kus ma arvan et suruõhk täitsa omal kohal võib olla, on nn KERS ehk pidurdusenergia taaskasutuse süsteem tavalise sisepõlemismootori juures.
Ei läinudki kaua aega: http://www.nytimes.com/2013/03/02/busine....html?_r=0
Sai ka natuke ajaviiteks tatiklusega tegeletud:
http://www.youtube.com/watch?v=A8sUKDQ2D...yw&index=1
Ehk siis suruõhumootori töötav mudel. Toungue
5hp Briggs & Stratton päramootor:
http://www.youtube.com/watch?v=drMBPQSD7eI
Tegime siis ühe sisepõlemismootori http://www.youtube.com/watch?v=eDat5IMojiA
Minu Tatikas:
suruõhu uzi. Laskemoonaks on vatitikud.
Videol on etteandemehhanismi testimine
http://www.youtube.com/watch?v=fkJB2VHdNog
Ega muud kui poistel on vaba aega tekkinud!
Erinevalt minust Sad
Kes teeb valmis foorumi esimese Stirling mootori? Wink
Tõsised jaantatikad teevad selle lõunavaheajal õllepurgist ja konservikarbist valmis!
http://www.youtube.com/watch?v=QjYfKu8WROg
http://www.youtube.com/watch?v=iuZsotlUW_U
Üks mootor mille ajaviiteks kunagi ammu ehitasin. http://www.youtube.com/watch?v=LihaKS13vCc
Ja veel üks, mille kättesaadavatest juppidest kokku keerasin. http://www.youtube.com/watch?v=AaDSHw91iyU
Viimasel on täitsa arvestatav jõuvaru. Kui viitsiks talle parema gaasijaotuse ehitada, siis võiks isegi mingi rakendusegi leida.
Kui seda suruõhumootorit veidi tuunida, silindriks hüdrosilinder ja õhu asemel õli nš pumbast siis saab sellise mootri, et pane või väikest põkat vedama nagu siin hüdro teemas plaanis on.
Nutikas asi, iseliikuv leheimur muruka haakes:
http://www.youtube.com/watch?v=TNty8QNITpg
Mõneaasta vanuse sae tuuning http://www.youtube.com/watch?v=rDzCuxCa0RI
Tatik Jaani teoreetiline majanduslik enesetapp rohelise küttega:
- Maja asub päikesepoolsel mäenõlval.
- Majast madalamal on maa sisse ehitatud soojustatud akumulatsioonipaak.
- Veel madalamal asuvad päikesekollektorid.
Toimimine. Soojuse salvestamisel kütavad kollektorid vee soojaks, õigete toru läbimõõtude puhul liigub soojenenud vesi kõrgemal asuvasse akumulatsioonipaaki ja sealt omakorda külmem alla kollektorisse. Maja kütmine (kütmise toetamine) käiks samasuguse kraanidega reguleeritud isevoolu toel.
Akumulatsioonipaagi mahu juures peaks alustama suurustest vähemasti 1000 m3 ja selle ehitamise ja soojustamisega maksaks end vigaseks.
See teema on siin mõistlikum sellise utoopilise projekti üle arutlemiseks, kui raisata tuttava soojusinseneri aega lollide küsimustega Smile
Oletades, et akumulatsioonipaak on optimaalselt kaetud soojusisolatsiooniga ja pindade soojuskadude arvutamise lihtsuse mõttes on kera või kuup, siis kui palju enesesse salvestatud soojust kaotab 1000 m3 vett ööpäevas ehk näiteks kolme kuu jooksul?
Nähh, Muugalt või Koplist üks potsik vasakule veeretada ja omale põranda alla kaevata....
Ongi olemas.
Enne peab muidugi mõtlema, kuhu see 12000m3 masuuti sokutada...Rolleyes
loll on loll olla.
Mul sai kunagi keevitusel gaas otsa. Ballooni jaoks lepingut ei olnud. Rentida ka ei tahtnud aga keevitada oli vaja mingi 3cm jupp, korraliku kvaliteediga ja kiiresti. Ilma CO'ta keevitus ei õnnestunud. Lendasin siis poodi ja ostsin riiulid tühjaks söögisoodast ja äädikast. Need viskasin suurde anumasse ja kaas peale. Reaktsiooni käigus eraldus sealt süsihappegaasi. Kaanest läks toru, tühjaks imetud, auto rehvi siselohvi. Äädikas ja sooda hakkasid reageerima, ning lohv täitus vajaliku gaasiga. kordama pidin seda tegevust mitu korda, enne kui vajalik kogus käes oli. Seejärel ühendasin lohvi keevitusega ja sain töö tehtud.
Ma ei hakka siinkohal rääkima lõplikust ajakulust Big Grin Eks seal oli lõpuks rohkem sportlikku huvi kui vajadust, aga asi tundus tol hetkel väga huvitav Big Grin
