Gaz 51le diisel? Rida5-6?
#21
(22-10-2012, 09:11 AM)raulex Kirjutas:  Gaz 51 tehnilised andmed:
Võimsus 70 hj
Max väändemoment 20,5 kg/m
Tagasilla ülekandearv 6,67.
Tühimass 2710 kg
Täismass 5350 kg.
Allikas Vene paberkataloog.
Seega suvaline japsi maasturi turbodiisel on enam kui küll sellise masina
liigutamiseks.
Ehk meile tuttavamates numbrites: 51 kw ja 205 Nm 1500...1700 rpm. Ning kaalub 270 kg. Kuigi tagumikutunde järgi see R6 lubatud pöördemomenti välja küll ei anna...Rolleyes
Millest tuleneb tõsine probleem: 30% reegel ütleb, et asendusmootor tohib olla kuni 30% võimsam - 67 kW... Isegi minu pakutud OM603 (83 kW) läheb uhkelt üle.Sad
MB valikust kõlbavad OM601 oma 55 kW/126 Nm 2700...3700 rpm ja padurasked OM61x seeria mootorid (3liitrine R5 on 65 kW/172 Nm@2700 rpm, kuid kaalub pea 350 kg).
Japsidega pole vist ka hõisata?
(21-10-2012, 15:45 PM)v6sa Kirjutas:  ..Mul on kahtlus, et pakutud alternatiivid lähevad lõhki nii võimsuse (elik tagasilda lammutava pöördemomendi) kui eluskaalu poolest. Oli seal ju originaalis üsna õbluke R6, alukaanega pealegi.
Ralli veokate alla ju sillad seisavad, tehtud mootoritega.
Eks need võidusõidusillad on trikiga, paljudel sees soomukite (BTR) difrid ja eks leiab sealt ka muud keemiat.
51 sild peaks kuni 100 kw vastu võtma küll,seal rauda ikka omajagu.
Kui katki läheb siis 66 sild,või 53 sild 66 difriga-seda ei ole praktiliselt võimalik puruks saada.
Kannatab julgelt 100 kw võimsuse juures rattaid kividel või asfaldil kohapeal ringi lasta,kruusast ja maastikust rääkimata...
Terrano on küll uhke lahendus! Kiitused kätetöö eest!
http://www.motoristiklubi.eu  : pidevas sisu lisamises tegemistest.
Auto on vaid tagaveoline, ülejäänud on ostukärud!
