26-10-2012, 08:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-10-2012, 08:59 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Eks need ruudukujulise põhjaplaaniga käruhakatised ole ikka kuldsena meeles - varem oli ikka rohi rohelisem ja lumi valgem...
Tegelikkuses on ainus hea asi selle käru juures lehtvedrudel sild ja hoodlatavad koonusrull-laagrid. Kui neid viimaseid ikka hooldada...
Praeguse aja laagrid kestavad seni, kuni saavad esimest korda vett. See rikub määrde, aga määret lisada-vahetada ei saa (või vähemalt, pole ette nähtud - hooldusvaba ju). Ning edasine on vaid aja küsimus - esimene pikem (nii nädalast piisab) seismine võimaldab esimesel korrosioonitäkkel tekkida ning järgneb pöördumatu protsess.
Kaua kestavad nende kärude laagrid, mis on pidevalt sõidus ja mis ei satu rummuni vette.
Minul on 2007 Respo ja parem rattalaager krõbiseb. Sest käis 2010 kraavis ja see rumm oli tunnikese vee all. Ning peale uppumist oli vaid sajakilomeetrine sõit enne kahenädalast seismist. Eks nüüd seisab vahetus ees...
Mis aga masse puutub, siis seaduses on kahjuks kirjas täismass (vana nimega registrimass) ja on vaid politsei vastutulek kodanikule, et seda tõlgendatakse eluskaaluna...
Nagu juba mainisin siis olid ajad teised... ja jänes shampust ei joo. Mõnikord polnud võimalik teisiti koormat peale saada ning tõesti, ebamugav oli sõita..
Huvitav fakt on see et respol olen eelnevalt mainitud rattalaagreid vahetanud kahe aasta peale ühe komplekti, sõidan keskmisest rohkem haagisega. Zubrjonnil aga rattalaagrid siiani ORGINAALID !!!, vahest määret lisatud ainult. Käidi vanasti sellega turus pidevalt ja hiljem ruunasin mina seda, aga ei miskit. Kestab siiani.
Ka jõustruktuuride esindajad satuvad siia ja kui Maanteepatrull ei hakka kunagi muska71 tegemisi täpsemalt uurima, siis kohalik konstaabel võib küll 1 ja 1 kokku panna ja loota kergeid kannuseid. Seda enam, et enamus maal toimetajaid peab kehtivatesse seadusaktidesse khm-khm, loovalt suhtuma.
Sihuke ei hakka midagi passima, tuntud sigatsejal hoiab preventiivselt silma peal ja oskab ise sobival ajal välja ilmuda. Kahjuks on neid vähe ja selles oleme peamiselt ise süüdi oma ehteestlasliku suhtumisega.
