IZ tuuning
#21
armatuuri alla (seal kus see juhtmepundar) tuleb niklist karbi moodi asi, varjab juhtmed enavähem ära ja kerge ära võtta. Gondlit eriti sinna teha ei anna. Tuule suunaja võiks küll olla. Sellega ka raske (pleksist ei taha just), klaas jaälle ohtlik ja raske painutada. IZ mootor suht lahja et ntx kahekesi sõita või siis vastutuult.. samas elab üle ka.
...Aga miks mitte panna Planeta Spordi mootor peale?
Spordi mootoreid on väga vähe saada. Tziklivend! Smile
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: nasa13
Kui ehitust alustasin ostsin IZ spordi, tol oli mootor peetis ja müüsin 200 sõbrale maha (500 eest sain spordi). Mootori kinnitused vms ka ei istunud (saaks teha ikkagi). Ja kui mootori juures miskit peaks minema, siis pole juppe võtta Sad
sporti on kahesuguste mootorikinnitustega
spordist:
suurim probleem on väntvõllidega. pole üldse saada, on ka nõrgim koht. venemaal veel mõni pankrotiäärel olev vana tehas voolib spordile juppe, aga kvaliteet on kehv. kes teletorni motopoe meestega läbi käib, see teab. nendel on selliseid kogemusi selles vallas, et ei usukski kohe. ometi võtsin ise ka ükskord seal nihiku kätte ja jutt tõsi. ühesõnaga väntvõllid tuleb lasta vanadest teha. polegi palju kallim, kui uus osta.
kolbe ja rõngaid ikka liigub veel. tuleb otsida vanu silindreid ja remontkolbe. teletorni pood abiks.
käigukaste on küllaga.
